fuego0568
Automatik
Kurze Frage, der Smarti hat ewig lange schaltpausen und auch recht ruppig. Wenn ich am Berg anfahre bleibt er nicht stehen sondern rollt erst zurück ehe er anfährt.
Es ist ein 450er Smart.... :-?
Das ist ganz einfach zu erklären, der Smart hat nämlich keine echte Automatik, sondern ein automatisiertes Schaltgetriebe mit einer konventionellen Kupplung, das ist etwas grundlegend anderes!
Es werden zwar die Gänge durch die Steuerung selbsttätig gewechselt, aber das war es dann auch schon.
Die Schaltpausen entstehen durch die Tatsache, daß durch einen Elektromotor die konventionelle Kupplung geöffnet werden muß, durch einen weiteren Elektromotor der Gang gewechselt wird und dann die Kupplung wieder geschlossen werden muß!
Das alles sind mechanische Arbeiten und das braucht natürlich seine Zeit!
Subjektiv erscheint einem das natürlich noch länger als bei einem normalen Schaltwagen, weil man ja im Gegensatz zu diesem während des Gangwechsels nicht mit Kuppeln und Schalten beschäftigt ist und deshaln nix zu tun hat außer in der Nase bohren! ;-)
Und da er keinen Drehmomentwandler hat, der einem normalen Automatikfahrzeug verschleissfrei die Kriechneigung beschert, rollt er am Berg natürlich zurück, weil dann die Kupplung komplett geöffnet ist.
Das ist so, als ob man bei einem Schaltwagen mit voll durchgetretener Kupplung am Berg steht, der rollt dann auch zurück!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.07.2014 um 14:30 Uhr ]
Natürlich kann im Schaltsystem trotzdem etwas defekt sein, was dann dazu führt, daß sich der Smart abnormal verhält, das kann man natürlich nicht ausschliessen!
Auf Deine Beschreibung hin kann man das aber nicht erkennen, wo normal aufhört und wo abnormal anfängt!
Wie viele Kilometer hat denn die Kupplung drauf, was für ein Baujahr ist der Smart?
Man kann die Kupplung durch die mechanische Justage des Aktuators auch nachstellen und auch mit dem Diagnosecomputer neue anlernen.
Desweiteren können solche Probleme auch aus beschädigten Zuleitungen im Kabelbaum, die relativ häufig auftreten, verursacht werden.
Das muß sich aber dann jemand ansehen, der sich damit auskennt!
Damit meine ich jetzt nicht unbedingt ein Smart SC! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.07.2014 um 14:37 Uhr ]
@Ahnungslos, wie funktioniert dann der Kriechgang im 44? Der rollt ja mit Schrittgeschwindigkeit, wenn Du die Bremse loslässt, hat aber auch das automatisierte Schaltgetriebe ohne Drehmomentwandler, nehme ich mal an.
Fuego wird wohl einfach einen der 1.Generation haben ohne Berganfahrhilfe.
Grüsse
-Marc-
...echte Autos haben den Motor hinten...
Grüsse
-Mesh-
Am 02.07.2014 um 15:05 Uhr hat Mesh geschrieben:
Das kann ich Dir auch nicht genau sagen, für mich ist der ForFour kein Smart! ;-)
Ich kann es mir nur so vorstellen, daß er dann zum Kriechen die Kupplung schleifen lässt.
Wobei dies eigentlich nur so gemacht werden kann, daß die Kupplung erst dann zum Schleifpunkt vorrückt, wenn die Bremse los gelassen wird, ansonsten wäre der Verschleiss der Kupplung viel zu hoch, wenn die Kupplung auch mit gedrückter Bremse bei stehendem Smart immer schleifen würde!
Insgesamt halte ich da aber gar nix von!
Da ist mir die Lösung des ForTwo zigmal lieber!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.07.2014 um 22:39 Uhr ]
OK, dann werde ich mal in die Werkstatt rollern, halte Euch auf dem laufenden.
Gruß Tom
Ja Ahnungslos, mich störte die Vorstelleung im 44 jedesmal beim "kriechen", dass er hier wohl einfach nur die Kupplung schleifen lassen könnte. War zwar gemütlich, aber es tat weh.
Ein verschleissfreier Kriechgang im 4/2 wäre aber schon ne feine Sache.
Grüsse
-Marc-
Grüsse
-Mesh-
Sorry fuego, wollte Deinen Fred nicht missbrauchen. Mich nervts auch wenn ich was wissen muss und irgend einer fängt n anderes Thema im Fred an :-D
Grüsse
-Mesh-
Der Corsa meiner Ex mit ebenfalls so einer Krüppel Automatik wie der Smart kuppelt ein wenn der Bremslichtschalter nicht mehr betätigt wird. Das macht das Rangieren ein wenig angenehmer.
Deine Beschreibung des Getriebeproblems klingt ganz nach einen völlig Intakten Smart. Das Getriebe ist eben eine völlige Fehlkonstruktion.
Am 03.07.2014 um 09:37 Uhr hat Relaxo geschrieben:
Das hätte bei der beschissenen Bremslichtschalterkonstruktion des ForTwo fatale Auswirkungen!
Aber Umsatz bei Kupplungsmodulen würde das bestimmt bringen! :roll:
Wenn der BLS dann defekt wäre, dann wäre die Kupplung dauernd am Schleifen und hätte dann auch den entsprechenden Verschleiss.
Viele Autofahrer von heute würden das bestimmt gar nicht merken!
    • Die 451 Diesel sind wohl schon ein bißchen eine Diva. Aber wenn dann diese Diva noch getunt wird, und der Tuner nach eigenem Bekunden das nicht in den Griff bekommt, was eben kein Wunder ist beim Tunen einer Diva, dann wird die Sache noch schlimmer. So gesehen ist dein Wunsch, den Smart erstmal in Werkszustand zu versetzen sehr verständlich.    Bei unklarem Fehlerbild neigen viele Leute, sowohl gewerbliche Werkstätten, als auch Hobbybastler, dazu, als erstes die teuersten Komponenten auf Verdacht zu erneuern. Das sind regelmäßig Turbolader und Kupplung. Die Gründe dafür wären sicherlich interessant zu erforschen. Ich vermute einen psychologischen Effekt, je teurer die Reparatur, desto mehr Wums hat sie, das muß einfach helfen. Da hat der Smart dann einfach keine Ausrede mehr, das muß funktionieren. Und wenn es nicht funktioniert, wird es einfach wiederholt, bis es funktioniert.    Dementsprechend würde ich im vorliegenden Fall vermuten, daß die Problematik nichts mit dem Turbo zu tun hat und auch nie hatte. Zumal die Turbos bei den CDIs fast nie kaputtgehen und Laufleistungen von hunderttausenden Km erreichen. Es wird etwas anderes sein. Vermutlich wird einfach das Tuning nicht funktionieren bei der Diva. Also zurücksetzen in Werkszustand und mit Glück ist dann alles gut.
