Hemiv8
Suche Sprintboost, Speedbost, Pedalbox für den Smart 451 Benzine
Ich suche einen Sprintboost, Speedbooster oder auch Pedalbox.
LG
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hemiv8 am 20.08.2014 um 21:41 Uhr ]
Hallo ,
ich habe einen über von MDC Mister Dotcom . Ist in einem 2009er Cabrio verbaut aber deaktiviert . Den kann ich gerne abgeben .
Rest bei Interesse gerne per PN .
Dieter
Am 05.07.2014 um 12:59 Uhr hat Kurvenfan geschrieben:
Geb doch einfach mehr Gas.
Der Effekt ist der gleiche...
:roll:
Nein, ist es nicht. :roll:
99€ bei MDC in Düsseldorf!
Der ist übers Pedal programmierbar!
Kauf dir doch einfach ein Poti und 2 lange Kabel zum Gaspedal und mach das selber. Kostet vielleicht 4 Euro.
[ Diese Nachricht wurde editiert von crappy am 21.07.2014 um 11:42 Uhr ]
Wird das hier Spam ? :roll:
Warum Spam ich frage ganz normal an und da hier ja nicht alle jeden Tag im Forum sind muss diese Anfrage immer mal wieder hoch geschoben werden.
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
