Trethupe
Tausche Golf 1 Cabrio BBS RS Neulack Pokalgewinner gegen Smart
nm,.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Trethupe am 10.08.2014 um 10:04 Uhr ]
....sonst fahre ich Vespa
Schickes Teil
so einen hatte ich auch mal
vielleicht hast du ja Interesse an einen von meinen smarts da ich ein neues auto kaufen will. Deiner ist leider zu klein für mich.
Brabus Cabrio
GS Smart
MfG Gabor
MfG Gabor
kjkj
Warum behältst Du den Golf nicht?????
Echt schick. Der Golf wird schnell an Wert zulegen, ein smart dagegen schnell an Wert verlieren.
Der Golf ist doch eine Top Geldanlage.
m,
m.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Trethupe am 10.08.2014 um 10:05 Uhr ]
,m-.
    • Schonmal vielen Dank, ich dachte schon zu blöd  zu sein, dass mit Unterdruck usw. erschien mir einfach nur absurd. Das hat sich damit ja auch so herausgestellt.   Das Wastegate hatte vorher perfekt geschlossen. Ich hatte den Krümmer usw  demontiert und alles getestet, kann jetzt nach 10km Probefahrt natürlich dennoch defekt sein.    Lief die 10km gut - bis spontan nicht mehr.   Schläuche waren vor 10km ebenso intakt und alle fest angeschlossen, das Ansaugrohr zum Luftfilter ist demontiert, es hab keine Auffälligkeiten.   Öl war/ist hinter Ladeluftkühler - allerdings tiefschwarz. Da der Motor mit frischem Ol befüllt ist, vermute ich eher das es sich um Reste aus dem Ladeluftkühler handeln könnte.   Die Rückschlagventile der Tank/Kurbelgehäuseentlüftung waren defekt und sind ersetzt.    Also Auspuff ab - mal sehen.......   Notlauf bedeutet, das MSG offnet die DK zur Leistungsreduzierung nur gering ?   Es gibt dann noch Ideen zum OT Sensor - dabei wird auf den KW Sensor verwiesen und gelegentlich vom Querbeschleunigungssensor geredet. Aber mit Defekt des KW Sendors sollte der Motor eher gar nicht laufen ?   Oder wird der NW Sensor gemeint - insoweit vorhanden ?   Der Smart ist ja etwas älter - spritzen die Einspritzdüsen in/vor jedem OT ein, oder nur bei geöffnetem Einlaßventil ?   Bei defektem NW Sensor könnte ich mir das Einspritzen vor jedem OT + Zündung als Notprogramm vorstellen.....
