kurzer1984
450 Cabrio Motorkontrollleuchte
Liebe Gemeinde,
seit 14 Tagen bin ich nun stolzer besitzer eines 450 smart Cabrio, EZ 02, 97000 km...
letzte Woche habe ich das "defekte" TLE durch ein metallernes ersetzt...funktioniert auch soweit einwandfrei...
Gesetrn Abend auf der Heimfahr leuchtete aufeinmal die Motorkontrollleuchte auf...
Rechts ran gefahren, odbII stecker rein, Torque an:
P0130 Antriebsstrang, o2 Sensor Circuit (Bank 1, Sensor 1)
klingt ja erstmal nach der Lambda-Sonde am Krümmer....also bin ich vorsichtig weiter gefahren, kein Leistungsabfall, normales schalten...
Während der Fahrt verschwand die leuchte dann wieder...
Heute morgen selbes spiel... Motor an, ca 5 minuten später Motorkontrolllampe an...wieder rechts ran, selbe Meldung...
Weitere 10 km später wieder aus...
Was denkt ihr? ist es tatsächlich die vordere Lambda-Sonde? Wackelkontakt? doch defekt? Lieber nicht mehr fahren?
Hat zufällig jmd. eine Anleitung zum eigenen Ausbach/Tausch?
Könnte dies unter umständen mit einem defekten Thermostat zusammenhängen ?
Viele Grüße und Danke für eure Antworten...
Felix
Fauler kat? Ist das die nach kat Sonde?
bei dem Fehlercode ich tippe auf eine defekte Lambdasondenheizung oder schlechter Kontakt an den Steckverbindungen der Sonden.
Gruß Volker
Der, der niemals aufgibt, auch nicht beim Smart.
@ MBNalbach:
Vielen Dank für deine Antwort.
Bank1 Sensor1 müsste meines Wissens die am Krümmer sein, also vor KAT... ?!!
@Cactus_1:
Danke auch an dich für deine Antwort.
defekte Lambdasondenheizung heißt, dass eine Sicherung defekt ist? oder doch kompletter Tausch?
Kontakt werde ich morgen mal überprüfen...
So....
Nach einigem schrauben habe ich nun die Vor-KAT-Lamdasonde gewechselt, und er rennt wieder wie eine 1 !!! :)
Ein schönes Wochenende ;-)
    • Moin, sehr geehrter Silberkugel450, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Geht doch deutlich "schonender". Ich erinnere mal an den Innen-Sechskant der Kolbenstange (ich glaube SW 7/innen/Inbus zu erinnern). Dann noch die Klemm-Vorrichtung zum beschädigungsfreien Festhalten der Kolbenstange, moderate Wärmezugabe und natürlich Rostlöse-Mittel nach Wahl.....   Fazit: Ausbau problemlos und beschädigungsfrei. Die "alten" Stoßdämpfer waren nach Prüfung wiederverwendungsfähig, die technische Kontrolle (TÜV) hatte ebenfalls keinerlei Bedenken/Einwände hinsichtlich der Verkehrssicherheit......(Grund der Überholung war Federbruch beidseitig im Jahre 2024).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
