Frieda1961
Smart geht während der Fahrt aus
Ich habe schon mehrmals folgendes erlebt.
Während der Fahrt geht mein Smart aus / alle Anzeigen sind weg, als wäre der Strom weg .
Rollt dann aus und kann aber sofort wieder starten.
Vielleicht kann mir da jemand eine Info geben
Danke
Frieda
Da sich die 64 aktiven Glaskugeln gerade auf einer Konferenz in Timbuktu befinden, musst du schon etwas mehr über deinen smart verraten.
Benzin oder Diesel und Baujahr wären z.B. sehr hilfreich.
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 17.06.2014 um 09:10 Uhr ]
Die Farbe ist uninteressant ....
Kontrollier mal die Massepunkte.
An vielen, oft sporadischen, Fehlern im Smart Roadster und ForTwo sind Defekte in der Motorelektronik / Zentralsteuergerät schuld.
Speziell das sogenannte SAM verursacht regelmässig folgende Defekte:
- Abblendlicht geht nicht mehr
- Motor geht während der Fahrt aus (und springt oft gleich oder nach einigen Minuten wieder an), Tankanzeige spinnt und vieles mehr.
Im Display ist dann ein blinkender Balken zu sehen. Die Diagnosecomputer zeigen unterschiedlichste Fehler, oft CAN-Bus Fehler an.
Standardmässig werden dann die Steuergeräte zu hohen Kosten gewechselt und neu auf das Fahrzeug programmiert.
Dies ist jedoch häufig unnötig, da sie meist auch repariert werden können.
Ich biete Euch die Reparatur des SAM an.
PN bitte bei Interesse.
    • Weil der Beifahrer weiter hinten sitzt als der Fahrer. Deshalb ist die Wahrscheinlichkeit eines Aufpralls weiter vorne beim Fahrer größer als beim Beifahrer. Deshalb hat das Padding für den Fahrer eine Verlängerung nach vorne und für den Beifahrer nicht.    Andere Interpretation: Beifahrer sind unwichtiger, da kommts nicht so drauf an.
