alibaba13
Smart fourfor-Gebläse macht Geräusche
Hallo !
Ich habe einen Smart fourfor BJ. 2004 zu 2 : 9891 zu 3 : AAK .
Wenn Ich das Gebläse auf Stufe 1 stelle , ist ein Geräusch zu hören , welches sich wie ein "klingeln " oder pfeifen anhört .
Bei Stufe 2 oder Lüftung wird es immer stärker .
Wenn Ich das Gebläse ausschalte ist das Geräusch weg .
Pollenfilter habe Ich schon gewechselt
Gebläsemotor habe Ich auch schon ausgebaut und ausserhalb getestet ( kein Geräusch )
Ist diese Problem beim Smart fourfor vielleicht schon bekannt , oder können Sie mir sonst noch einen Tipp geben , was Ich machen kann ?
vielen Dank
mfg
Servus,
hatte meiner auch im Winter ! habe auch , Pollenfilter gewechselt , Gebläsemotor ausgebaut und geölt . Erst durch die Steigenden Temperaturen ging es weg und ist bis jetzt auch nicht mehr aufgetreten !
bin genauso Ratlos was dieses Pfeifen/ klingeln verursacht hat :-? :-? :-?
Hier mein Thread : http://www.44forum.de/index.php/Thread/2143-Gebläsemotor-Innenraum/
Ernst
Verzeihe deinen Feinden , aber vergiss niemals ihre Namen ! (J.F.Kennedy)
Smart Fortwo Passion Cabrio 451 cdi .Smart Forfour Passion 95 PS CDI
Bei den : Smarten Münchnern dabei !
unser OBST Thread
OBST in Facebook :Obb.Smartteam ( Obst) auf Facebook
Smart OBST jetzt auch im Internet : unter smart-obst .de
Hallo ! Ich habe heute den Gebläsemotor gegen einen anderen ausgetauscht , das Geräusch ist aber immer noch da .
Jetzt habe Ich festgestellt , das Geräusch tritt nur auf beim laufen lassen des Motors , nur Zündung an gibt es kein Geräusch.
Es hört sich irgenwie "blechern " an oder wie " siiiiiiiiiiiiiiiiii" !
kann mir jemand helfen ?
vielen dank
mfg
Hallo !
Das zischen vom Gebläsemotor ist weg .
Ich war gestern in der Werkstatt und habe das Kühlmittel der Klimaanlage wechseln lassen ,
da wurde mir gesagt , wenn zu wenig kühlmittel drin ist gehen nicht alle ventile auf , daher das zischen.
Vielleicht hilft dies jemand .
mfg :) null
    • Hallo in die Runde und vielen Dank für die Foren-Aufnahme.   Als Mit-Fahrer eines 451 MHD Passion, EZL 2/ 2014, Laufleistung 9.500 km (Erstbesitzerin gab mit 94 Jahren das Fahren dran ...), 71 PS, Servo, Klima, Sitzheizung, flammengelb, lese ich hier seit einer Weile mit und wurde zunächst von dem höflichen Ton sowie der Hilfsbereitschaft in diesem Forum angenehm überrascht. Ich fahren das eigentlich als "Kinderwagen"  gedachte Auto mittlerweile sehr gerne auch selbst und habe nach dem Wechsel aller Flüssigkeiten (außer Getriebe) mit den "Optimierungen" angefangen:   MHD-Wechselschalter, Felgen und Bereifung erneuert auf 15 Zoll mit 175/ 195ern, Mittelarmlehne, diverse Netze und Zusatzablagen. Nun zu den Fragen ans Forum:   Mir steht der Sinn nach Tempomat/ Speedlimiter. Das Nachrüst-Angebot von MDC kenne ich, die entsprechende "Zulassungsproblematik" habe ich nachgelesen. Außerdem - und da beginnt meine Unwissenheit - scheint es für den Wagen aus 2014 ein nachrüstbares 3-Speichen-Lenkrad mit den entsprechenden Tempomat-Tasten zu geben, wobei dann auch direkt die Lenkradschaltung nachgerüstet werden könnte. Diese Lösung dürfte recht stimmig und wohl auch deutlich teurer werden. Lenkräder muss man wohl gebraucht suchen, wohl vom Brabus oder vom Pulse. richtig?   Welcher Lösung wäre der Vorzug zu geben? Bei der MDC-Nachrüstung ergäbe sich die zusätzlich Möglichkeit, die Kennlinie des Gaspedals anzupassen.    Dann das Übliche: Der Wagen könnte etwas mehr Durchzug vertragen. Chip-Tuning von 71 auf 84 PS wird mit Eintragungsmöglichkeit von RS-Parts angeboten. Ebenfalls bieten die eine Anpassung der Getriebesoftware an, wobei das Ergebnis hier im Forum wohl als nicht sonderlich "beschleunigend" angesehen wird. Die Endgeschwidnigkeit ist mir ziemlich egal, es geht um Drehmoment und Ansprechverhalten. Und nein, ich bereue es noch nicht, keinen Turbo genommen zu haben.   Liege ich mit meinen alternativen Vorhaben und den Überlegungen dazu richtig, oder würdet ihre mir eher abraten?   Dank und Gruß!
