Storm2003
Einige Fragen eines Rückkehrers
nach 7 Jahren ohne Smart hat es letzte Woche wieder ein Smart in unsere Familie geschaft.
Da nach 7 Jahren auch mein komplettes Wissen von der Smart Technik verloren gegangen ist habe ich einige Fragen.
Alle Fragen drehen sich um einen Smart ForTwo 0,7 Benziner mit 61 PS.
Weche Zündkerzen sind für diesen Motor zu Empfehlen? ( ausser die von SC )
Kann man die Radnaben mit Radlagern vorne selber Wechseln?
Gibt es im Zubehör Achsmanschetten zu kaufen? ( eine ist leider defekt )
Wieviel Kältemittel bekommt die Klimaanlage?
Die Anlage war komplett leer und die Werkstatt hat 450g aufgefüllt.Mir kommt das sehr wenig vor.
Das war es erstmal.Es kommen aber bestimmt nach und nach einige Fragen hinzu.
Storm2003
Kerzen von NGK da kann man nie etwas verkehrt machen (Top Hersteller)
Achsmanchetten gibt es im Zubehör universell und spezifische.
Radlager vorne kann man wenn man nicht 2 linke Hände
hat selber wechseln (Tut gibt's im Forum)
450 Gramm ist genau nach Herstellervorgabe also Top.
Die Zündkerzen für den 698 ccm Motor sind NGK LKR8A.
Und Du brauchst sechs Stück! ;-)
Zündkerzenwechsel
Beachte vor allem, daß man zum Abziehen der Zündkerzenstecker ein Werkzeug braucht!
Einfaches Ziehen an den Kabeln ruiniert diese ganz schnell!
By the way, dieses Forum verfügt auch wie früher schon über eine Suchfunktion, über die man das geballte KnowHow der letzten fünfzehn Jahre aufrufen kann! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.06.2014 um 19:08 Uhr ]
Am 02.06.2014 um 18:04 Uhr hat Storm2003 geschrieben:
Radlagertausch vorne!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.06.2014 um 18:33 Uhr ]
Super,nicht mal 30 Min. und alle Antworten die ich gebraucht habe sind schon da.
Ich hatte schon mit der Suchfunktion gesucht,hatte aber nicht wirklich Erfolg damit :roll:
Storm2003
Sry Doppelpost
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 02.06.2014 um 19:55 Uhr ]
450 g Kältemittel sind beim 451 korrekt. Der 450 bekommt, glaube ich, 625 g.
Die Füllmenge der Klimaanlage des Smart ForTwo ist offensichtlich vom Baujahr abhängig, siehe unten!
Am 09.05.2013 um 22:08 Uhr hat pst1100 geschrieben:
Bitteschön:
Quelle Seite 64
lgP
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.06.2014 um 10:18 Uhr ]
So sieht es aus. Ab 2003 ist die Menge reduziert.
Davor war es mehr. Liegt daran das es verschiedene Kondensatoren gibt im 450er.
Die Manschette hatte ich im Zubehör bekommen, war irgendwo bei 18 Euro. Vielleicht hilft Dir dieser Link
    • Hallo @sitzi,   in der Regel sollte dein Smart schon die entsprechenden Kabel verlegt haben, trotzdem würde ich dies als erstes überprüfen.   Neben dem Kühlwasserbehälter sollten diese drei Stecker liegen:     Über der SAM sollten diese drei Stecker verfügbar sein:   Der Einbau selbst ist nicht schwer, dennoch ist es von Vorteil auf einer Bühne und mit einem Helfer zu arbeiten. Nach dem Einbau funktioniert die Servolenkung sofort, allerdings ist das ESP gestört bis das neue Steuergerät im Smart freigeschaltet wird.   Gruß Marc
