Haferpops
Blattfeder gebrochen
ich habe heute ein schlagloch mitgenommen,
dabei ist die blattfeder gebrochen
sieht jetzt so aus:
und so:
Auf der suche nach ersatzteilen bin ich dabei auf 2 verschiedene versionen gestoßen:
die eine ist durchgänging schmal die andere in der mitte richtig dick.
könnt ihr was zu der dicken sagen ?
anderes fahrzeug oder verstärkte version ?
danke und gruss
@admin: bitte post im CDI bereich löschen.
war ein versehen.danke
[ Diese Nachricht wurde editiert von Haferpops am 04.11.2015 um 15:01 Uhr ]
RESPEKT! :o
mein 00er 600er hat die durchgängig schmale...
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
mein Senf dazu:
Würde mit dem Fahrzeugschein zu Mercedes gehen und anhand der Chassisnummer das passende Originalersatzteil holen. In vielen Fällen ist das nicht einmal dei teuerste Variante!
Vorteil:
passt 100%ig
und hat keine Vorschädigung - was man bei gebrauchten Fahrwerksteilen definitv nicht weiss.
Emil
Emil
Am 30.05.2014 um 10:12 Uhr hat emil geschrieben:
Da geh ich kondom mit! :)
Gerade bei diesem Bauteil würde ich kein gebrauchtes einbauen!
Dieses Bauteil gibt es ja nur von extrem alten Fahrzeugen mit überwiegend hohen Kilometerleistungen, ab Bj. 2001 wurden ja bereits die McPherson-Federbeine verbaut!
D.h. gebrauchte Teile wären auf jeden Fall schon mindestens 13 Jahre alt!
Und was sie schon durchgemacht haben, weiss auch keiner.
Die GFK Blattfeder ist zwar robust, aber gebraucht würde ich mir die trotzdem nicht kaufen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 30.05.2014 um 10:48 Uhr ]
VETO ! :-D
hab vergessen zu erwähnen daß das Neuteil
688,30 + Mwst kostet !
wobei ich mit den beiden unterschiedlichen
Blattfedern noch immer keinen meter weiter
bin........
Außderdem Folgendes: weiß jemand ob ich
die Vorderachse von einem Facelifter mit den
Mc Phersons einbauen kann ?
- wenn ja TüV möglich ?
Wenn nicht kauf ich was gebrauchtes und gut
is...
Danke und Gruss an alle
Kann nicht auf MC Pherson umgebaut werden !
Bau die gleiche Bauart ein wie an Deinem Smart verbaut ist !
Kannst Dir Ruhig eine gebrauchte holen kennst ja jetzt das Extreme Schlagloch :)
geht?
Link
finde persönlich die Blattfeder aber angenehmer und weniger schaukelig wie die federbeine (habe beides, 600er blattfeder und cdi mit mc pherson).
um den Thread abzuschließen:
Hintergrundwissen zu den verschiedenen Blattfedern:
-Die breite Feder ist die Version
bis bj 2000
- die schmalere ab bj 2000.
Die schmale gilt als komfortabler, die Breite hingegen als härter und haltbarer.
ab 2000 wollte man den Komfort verbessern.
- Ich habe mittlerweile die Breite Feder eingebaut.
Mein Rat: Holt euch die Feder NUR bereits Vorgespannt mit Querträger.
Neu ca. 750€
Gebraucht ca 80€
Keinesfalls NUR die feder kaufen.
Ihr werdet es bereuen 8-) .
Zum Einbau :
Für das Teil im Bereits vorgespanntem Zustand ist der Einbau Kindergeburtstag.
Hebebühne, Schlagschrauber & Getriebeheber Vorrausgesetzt:
-Unterbodenschutz vorne ausbauen
-Stabibefestigung links und rechts
-Alte Blattfeder an den Querlenkern Lösen,
-Querlenker links und rechts am Lager
vorne und hinten lösen -
-Querlenker am Traggelenk hängen lassen und nach vorne drehen
-Schraube Lenkgetriebe zu Lenksäule lösen
jetzt Getriebeheber drunter
- Die 4 Schrauben am Querträger zur
Karosserie lösen und das Ganze langsam
ca. 20cm ablassen.
- Erst jetzt sind die 2 Schrauben am Lenkgetriebe zum lösen zugänglich, lösen
und die Blattfeder ist frei.
Defekte Teile austauschen und Einbauen in
umgekehrter Reihenfolge.
- Beim Einbau werdet Ihr den Hebel und Getriebeheber brauchen da sonst die
Querlenker nicht mehr in Position zu bringen sind zum Verschrauben.
- Querlenker nur belastet Verschrauben;
leicheter gesagt als getan ohne Grube oder
"TÜV-Bühne", Ich hebe vor dem ansetzen
des Drehmos die Seite mit dem
Getriebeheber an,Kaaanack!! und Fertig.
- Natürlich alle Schrauben mit der Messing-
bürste reinigen und überall
Schraubensicherung benutzen,
korodierte Schrauben können nach meiner
Meinung wiederverwendet werden,
solange diese nicht gebrochen oder "rund"
sind.
Meine Schrauben habe ich vor genau 18
Monaten beim revidieren der Achse
alle ersetzt und sehen jetzt aus als
wären sie 20 Jahre im Meer gelegen.
(Dafür ist Rost eine prima Schraubensicherung :-D )
- ohne Hebebühne ist die "NUR FEDER Version" Selbstmord, und selbst mit Hebebühne ist es sehr schwer die Feder zu
spannen, ohne das diese zum Geschoss- und/oder beschädigt wird.
- Ich würd`s lassen... deswegen dazu :
--> keine Anleitung
Vielleicht kann ja jemand was damit anfangen.
Gruss an alle
[ Diese Nachricht wurde editiert von Haferpops am 09.07.2014 um 16:37 Uhr ]
