AndreasH
HILFE Felgenadapter auf 5x112 passen nicht
Vielleicht kann mir jeamnd von der smarten Familie helfen.
Habe FK Felgenadapter für 3x112 Mercedes Felgen gekauft.
Hinten 50, vorne 30 mm je Seite.
Einer der fünf Bolzen geht durch die Adapterplatten in die Nabe. Dementsprechend lang müssen diese Bolzen sein. Hinten 90 mm und vorne 65 mm Schaftlänge wären erforderlich, welche es angeblich im Handel nicht gibt.
Wo liegt der Fehler?
Wieviele Löcher hat denn deine Adapterplatte?
Weil, du kannst das Ganze nicht mit nur einer Schraube an der Achse befestigen.
Hä :-? wie? die Adapterplatten werden mit 3 schrauben an die Radnabe geschraubt und dann die Felge mit 5 schrauben auf die Adapterplatte!
.... und auf gar keinen Fall durch die Adapter platte an die Narbe.
Am 22.05.2014 um 18:59 Uhr hat Cool-and-Smart geschrieben:
FALSCH !!!
bei 3 auf 5 Loch geht immer eine Schraube auf die Nabe durch !!
Ist bei meinen auch so :-D
Adapter wird mit 2 Schrauben an die Nabe geschraubt , Felge wird mit 4 Schrauben in den Adapter geschraubt und eine Schraube durch den Adapter in die Nabe !!!
Sonst würde die Teilung 3 auf 5 Loch ja nicht passen .
Verzeihe deinen Feinden , aber vergiss niemals ihre Namen ! (J.F.Kennedy)
Smart Fortwo Passion Cabrio 451 cdi .Smart Forfour Passion 95 PS CDI
Bei den : Smarten Münchnern dabei !
unser OBST Thread
OBST in Facebook :Obb.Smartteam ( Obst) auf Facebook
Smart OBST jetzt auch im Internet : unter smart-obst .de
Servus Andreas,
die länge kann ich Dir leider nicht aus dem Stehgreif sagen .
Ich hab Adapter von SCC vorne 20mm / hinten 25mm
War ein Komplettangebot von RS-Parts damals ( Felgen / Reifen/ Adapter / Schrauben )
Nur soviel , meine Durchgangsschrauben sind Innensechskant mit Lochadapter für den Felgenkonus drauf . Somit passt jede Schraube und du brauchst nur die in der Länge passende Innensechskantschraube .
Frag mal bei RS-Parts nach , evtl können die dir weiterhelfen .
Ernst
unser OBST Thread
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chiemgausmartie am 23.05.2014 um 09:14 Uhr ]
@Chiemgausmartie...
Danke wieder was dazu gelernt Ich kenne das nur von meinem e66 das da die Platten auf die Narbe und dann die Felge auf die Platte, darum war ich der Meinung das wäre bei allen Platten so.
