Lurch
Wie macht sich 'ne verölte Kupplung bemerkbar?
siehe Überschrift.... :(
Pauschal würd ich mal sagen, das sie nicht mehr richtig schließt, meine, die Drehzahl geht hoch, du beschleunigst aber nicht so wie normal....
Die Ruscht! :-D
könnte es das Gefühl vermittel, z.B auf der Autobahn...erst Teillast dann Vollgas und man hat das Gefühl der Ladedruck schwankt...?
Weil er so ein wenig wellenförmig beschleunigt?
Gefühlt... :-?
Also wenn eine Kupplung rutscht, dann nicht mit Drehzahlschwankungen sondern nur mit ansteigender Drehzahl.
Diese wellenförmige Beschleunigung dürfte eher vom Turbo / Wastegate kommen. Es gab dazu schon einige Beiträge.
Gruß, Rolf
Turbo etc. sind auszuschliessen, ebenso das Taktventil.
mmmmh :(
Wärme.......... 8-)
Du meinst Leistungsrücknahme wegen drohender Überhitzung?
Gruß, Rolf
anderes Beispiel:
will rückwärts die einfahrt zur Garage hochfahren, leichte Schräge, so ca. 20/25 Grad
...ohne Schwung komm ich da nicht hoch !!! :(
Soll er ja auch garnich können, 20 Grad sind 36% und damit deutlich mehr als die 20% Steigfähigkeit die der Smart können muss.
Wa spassiert den beim rückweräts hoch fahren ? Wenn die Kupplung verölt is müsste der Zeiger vom Drehzhalmesser irgendwo am ende der Skala stehen und der Motor aufhäulen. An sonsten fehlt nur Leistung
[ Diese Nachricht wurde editiert von Relaxo am 16.05.2014 um 19:32 Uhr ]
es ist als ob er am schleifpunkt ist und nicht weiter kann/will drehzahl ist dann chon recht hoch...glaube ich....muss nochmal drauf achten. :(
    • Servus,  wir haben den 451 erst seit gut einem Jahr. Zuvor hatten wir einen 450 CDI Coupe. Den fährt jetzt meine Mutter. Unwucht ist das keine. Die Torrosionsfedern sind ja dazu da, gerade das Anfahren komfortabler und Schwingungen auszugleichen. Ähnlich wie beim Zweimassenschwungrad.  Wenn jetzt in der Mitnehmerscheibe eine bricht, dann ist ja gerade beim Beschleunigen richtig Druck auf dem Antriebsstrang.  Gerade in dem Drehzahlbereich 2400 - 2800. Waren die Vibrationen in jedem Gang am intensivsten. Genau in diesem Drehzahlbereich hat der Motor anscheinend die höchsten Schwingungen die normalerweise die Torrosionsfedern Dämpfen damit sie nicht auf den Antriebsstrang über gehen. Im Bezug auf ZMS! Es gibt für gewisse Fahrzeuge Umbau Sätze vom ZMS auf klassische Kupplung.  Wir haben schon ein paar Fahrzeuge auf Kundenwunsch umgebaut.  Was manche bereut haben.  Bei gewissen Modellen gerade Kastenwagen. War in gewissen Drehzahl bereichen ein massives Dröhnen war zu nehmen. Das Anfahren war nicht mehr so sanft. Leerlauf Drehzahl im Stand war auch eher rauher wie zuvor.
