Lurch
Wie macht sich 'ne verölte Kupplung bemerkbar?
siehe Überschrift.... :(
Pauschal würd ich mal sagen, das sie nicht mehr richtig schließt, meine, die Drehzahl geht hoch, du beschleunigst aber nicht so wie normal....
Die Ruscht! :-D
könnte es das Gefühl vermittel, z.B auf der Autobahn...erst Teillast dann Vollgas und man hat das Gefühl der Ladedruck schwankt...?
Weil er so ein wenig wellenförmig beschleunigt?
Gefühlt... :-?
Also wenn eine Kupplung rutscht, dann nicht mit Drehzahlschwankungen sondern nur mit ansteigender Drehzahl.
Diese wellenförmige Beschleunigung dürfte eher vom Turbo / Wastegate kommen. Es gab dazu schon einige Beiträge.
Gruß, Rolf
Turbo etc. sind auszuschliessen, ebenso das Taktventil.
mmmmh :(
Wärme.......... 8-)
Du meinst Leistungsrücknahme wegen drohender Überhitzung?
Gruß, Rolf
anderes Beispiel:
will rückwärts die einfahrt zur Garage hochfahren, leichte Schräge, so ca. 20/25 Grad
...ohne Schwung komm ich da nicht hoch !!! :(
Soll er ja auch garnich können, 20 Grad sind 36% und damit deutlich mehr als die 20% Steigfähigkeit die der Smart können muss.
Wa spassiert den beim rückweräts hoch fahren ? Wenn die Kupplung verölt is müsste der Zeiger vom Drehzhalmesser irgendwo am ende der Skala stehen und der Motor aufhäulen. An sonsten fehlt nur Leistung
[ Diese Nachricht wurde editiert von Relaxo am 16.05.2014 um 19:32 Uhr ]
es ist als ob er am schleifpunkt ist und nicht weiter kann/will drehzahl ist dann chon recht hoch...glaube ich....muss nochmal drauf achten. :(
    • Hallo, dein Bild funktioniert nicht. Daß du den Namen des Bildes hier reinkopierst reicht nicht. Du mußt es beim Erstellen des Beitrages hochladen. Folge einfach den Anweisungen des Forums.    Du solltest eine fachkundige Werkstatt für das Verdeck aufsuchen. Es gibt dafür nur sehr wenige Werkstätten in Deutschland. Wo wohnst du?
