mysmart_451
Anhängerkupplung von MDC
hallo smarties-freunde
ich brauche eure hilfe!!! bitte!!!
habe eine ahk für meinen 451er von MDC.
die zulassungsstelle versagt mir die eintragung, weil die E1-zulassung nicht gültig ist. der tüv versagt mir die abnahme, weil bei ausfall einer blinkerleuchte am anhänger keine signalisierung in der armarturentafel erfolgt. lt. SMART-zentrum stuttgart erfolgt eine blinkerüberwachung nur bei fahrzeugen mit bordcomputern. habe ich aber nicht. MDC reagiert nicht auf anfragen; kann mir jemand helfen? bitte, bitte!!!
LURCH: es hilft mir nicht weiter, wenn du meine angaben in zweifel zieht! ich habe doch auch die original-E1-zulassung vom KBA!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von mysmart_451 am 14.05.2014 um 15:18 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von mysmart_451 am 14.05.2014 um 15:20 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von mysmart_451 am 14.05.2014 um 15:25 Uhr ]
Na, das ist aber mal ne miese Nummer! Wie haste das bezahlt? Wenns geht, Zahlung zurückziehen, dann werden die sich schon melden!
Blinkerüberwachung kannste dir mit etwas elektronischem Geschick sicherlich selbst einbauen, läuft bei den Autos, die ich kenne, über eine zusätzliche Kontrollleuchte, die einfach nicht mitblinkt, wenn beim Anhänger der Blinker ausgefallen ist.
Hast bei MDC denn mal angerufen!?
Gebraucht oder Neu beim Hersteller gekauft?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 13.05.2014 um 15:02 Uhr ]
Ganz ehrlich: ich glaube nicht das MDC irgendwas gefälschtes auf den Markt schmeisst. Niemand hat sich mehr Gedanken über Smart-Zubehörteile gemacht als MDC!
Für jeden Krampf haben die Gutachten erstellen lassen....da werden sie bei der AHK wohl nicht anfangen zu schludern !!!
Also irgendwoanders liegt der Fehler.... :( :(
Hi!
Also ich versteh jetzt Deine Zulassungsstelle nicht, beim Smart (zumindest bei meinem 2008er) wird die Ausfallkontrolle des Blinkers ja über eine Verdoppelung der Blinkfrequenz dargestellt;
Dazu gibt es ja auch den Elektrosatz zur Kupplung, der die zusätzlichen Leuchten am Anhänger überwacht und bei einem Ausfall am Anhänger "einfach" sagt, dass die hintere Blinkleuchte am Fahrzeug ausgefallen ist.
Zitat Einbauanleitung:
Im Anhängerbetrieb wird der Ausfall eines Fahrtrichtungsanzeigers am Anhänger von der fahrzeugseitigen Kontrollleuchte ( Fahrtrichtungsanzeiger ) über eine Verdopplung der Blinkfrequenz angezeigt.
Eine zusätzliche Kontrollleuchte (C2) ist bei
Einbau dieses Elektrosatzes nicht erforderlich.
Heutzutage gibt es nur wenige Fahrzeuge, die eine Zusatzblinkleuchte benötigen :-?
Grüße, wme451333 ;)
Für mich klingt das wieder nach "Schlechtmachen". :roll:
Da er alles zu dem Thema "kommentiert" denke ich fast auch in die Richtung! :(
Am 13.05.2014 um 19:28 Uhr hat Lurch geschrieben:
sorry, da muss ich widersprechen; habe die original-E1-zulassung, und ich kann lesen!!!
Am 13.05.2014 um 14:01 Uhr hat soft_worm_art geschrieben:
danke für den hinweis, müsste dazu die elektronik aber nicht doch den ausfall der anhänger-blinkerlampe erkennen; das tut sie doch bei einer blinkerlampe am fahrzeug auch nicht. haste ne idee?
Am 13.05.2014 um 20:28 Uhr hat wme451333 geschrieben:
Hi!
Heutzutage gibt es nur wenige Fahrzeuge, die eine Zusatzblinkleuchte benötigen.
ja wme451333, so stehts geschrieben; papier ist halt geduldig. ne, im ernst, so stehts auch im meiner einbauanleitung; ist aber nicht so!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von mysmart_451 am 14.05.2014 um 15:29 Uhr ]
haste denn mal endlich bei MDC angerufen????
Das würde die Sache vereinfachen! :( :roll:
Auch ich fahre mittlerweile meinen 5ten Smart mit MDC - Kupplung, nie gab es Probleme bei der Montage oder späteren Eintragung.
Man sollte auch schon mal die Prüfstelle oder den Prüfer wechseln
Und der Ton macht ja auch die Musik...
Am 13.05.2014 um 13:32 Uhr hat mysmart_451 geschrieben:
Mein Smart Erstzulassung 7 / 2012 - MHD hat ab Werk keinen Bord PC.
Ich habe die AHK von MDC ohne Probleme eingetragen bekommen.
Zu deinen Problem mit dem Blinker:
Ich habe bevor die AHK eingebaut wird, hinten Links die Blinkerbirne herausgenommen.
Zündung an / Motor an Blinker nach Links gesetzt und siehe da: die Blinkerkontrolle hat 2 X normal geblinkt und dann mit Doppelter Geschwindigkeit.
Bei dem Vorgänger Smart 451 CDI BJ 2007 war das auch so.
Der dir die Infos vom SMART-Zentrum Stuttgart gegeben hat war, anscheinend noch kein Licht aufgegangen
Zu den ersten nehme ich mal keine Stellung:
Zu Blinker Ausfall Kontrolle
Bose User würden Sagen: Wer lesen kann ist im Vorteil, und wer den Mist von Smart Stuttgart nicht glaubt hat gewonnen.
da steht auf Seite
Smart Betriebsanleitung : Redaktinonsschluss 14.10.2011 : Seite 128! Die grünen Blink-leuchten -Kontroll-leuchten blinken mit doppelter Frequens Mögliche Ursachen : Eine Blinkleuchte defekt, Eine qualifzierte Fachwerkstatt aufsuchen
Autsch!
Blinklampen austauschen ist ja wohl mal das einfachste vons die Welt! Vorne rum richtig vorbildlich gelöst, hinten Standard, wie bei den anderen Autos auch. Seitenblinker sind etwas fricklig..
Am 22.05.2014 um 13:24 Uhr hat soft_worm_art geschrieben:
Autsch!
Kann es sein das dein Beitrag Total neben den Thema ist?
Es geht nicht um eine Blinker Birne wechseln sondern um die Lampen Ausfall Kontrolle
Der Themenstarter hat Probleme mit der Eintragung der AHK weil mit Anhänger keine Lampen ausfall Kontrolle ist.
Doch diese Probleme würde er auch haben wenn er Ohne E - Satz AHK mal eine Blinker Lampe herausnimmt.
Also liegt es nicht am E Satz der AHK sondern am Fahrzeug Smart, eventuell ist bei ihm das SAM nicht in Ordnung.
danke für deinen beitrag;
das problem ist doch, dass mir MDC keine gültige E1-zulassung geben kann.
in der gültigen zulassung stehen nämlich bestimmte fg-nummern drin. die wurden entfernt und die zulassung ist damit ungültig. das ist auch unstrittig.
Am 14.05.2014 um 19:45 Uhr hat Lurch geschrieben:
Was soll er denn da anrufen, er ist nicht der Einzige der nach Zahlung nur noch "Luft" ist.
Habe ich auch am eigenen Leib erfahren müssen:
Leider Murks, Shit bei uns passiert:
Sorry Kunde, ist zwar nicht dein Fehler aber du darfst ihn ausbaden. Ende der Übertragung.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 21.06.2014 um 16:00 Uhr ]
    • Das klingt wirklich mehr wie nur interessant - aber eben "nur ne Softwareanpassung" - das können die Smartianer doch bestimmt mit den passenden Geräten selbst - wofür gibts denn die SD - vll sogar mit meinem iCar 3.0 durchführbar ?!    Na, mal schauen, das wäre nen nettes Gimmik, aber es gibt wichtigere Baustellen - das hier ist gemerkt und abgespeichert, aber NOCH gibts andere Dinge am Smart (und dem restlichen Fuhrpark) die eben Vorrang haben.   misterdotcom wäre aber, so auf den ersten Blick, günstiger. Entfernung ist bei beiden ähnlich unschön - vorallem bei meiner nicht vorhandenen Freizeit xD Irgendwann vielleicht.....
