Nancy
451er im Notlaufprogramm
Hallo alle miteinander.
Hab da ein Problem mit meinem Cabrio 451 heut morgen ganz normal gefahren, dann heut Mittag wo ich ihn starten wollte Motorkontroll Leuchte an und nur noch Drehzahlen bis 1500upm :o
ADAC angerufen und mit der Smarten Werkstatt Telefoniert mir wurde sofort gesagt nicht mehr starten fehlerdiagnose 2 Zylinder Aussetzer.
KM Laufleistung 19000 erst wie kann das sein?
BJ 11.2010 Turbo 84 PS
Was kann es denn sein ich dachte der neue ist haltbarer.
Mit freundlichen Grüßen
[ Diese Nachricht wurde editiert von Nancy am 02.05.2014 um 19:17 Uhr ]
Kerze oder Zündspule hinüber. Wenn ngk Kerzen verbaut sind dann ist die auf dem Zylinder hinüber.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 05.05.2014 um 06:10 Uhr ]
NGK zieht man schon defekt aus der Packung...
Hallo ja Werkstatt hat die Zündkerzen gewechselt und siehe da er läuft wieder, aber nun habe ich ein neues Problem der Motor lässt sich im Stand nur bis 3000/3500ca hochdrehen ist das normal zum Schutz?
Im Fahrbetrieb läuft er aber normal Turbo läuft dann auch.
Ist ja die 84 PS Maschine mit Turbo nicht der MHD.
das ist normal und war auch die 19000 Km vorher genau so !
Nein beim ersten mal ging die Drehzahl nicht mehr über 1000/1500 und Motorkontroll Lampe war an.
Dann bin ich ja beruhigt das das normal ist.
Ich dachte nicht schon wieder :-x
Danke für eure Hilfe und Antworten
    • Wenn sich die Seile in den Dachholmen bewegen und die forderen Gleiter aber nicht mitgenommen werden, sind vermutlich von den Seilen die Haken abgebrochen. Das kann man schon mit etwas Geschick selbst wechseln. Die Seile sind halt schwer zu bekommen und ziemlich teuer. Es gibt Nachbauteile, bei denen der Haken aus Alu statt aus Kunststoff ist.
