cocun
Ölkühler, nachrüstbar??
Moin allerseits..
mal ne blöde frage. Und zwar bin ich der meinung mal irgendwo gelesen zu haben, das es möglich ist bei den benziner Motoren einen Ölkühler nachzurüsten? ist das möglich, oder habe ich mich da verlesen?
über eine Anleitung würde ich mich freuen..
mfg
Wenn ich mal groß bin, will ich ein ....., werden?
Ein Ölkühler ist schon ab Werk verbaut.
Du meinst wohl einen zusätzlichen grösseren der über ein Thermostat geregelt wird.
Dazu gibt es Bausätze mit Ölfilteradapter, Leitungen und Kühler.
Einfach mal googeln...
Verbaut ist ab Werk ein Öl-Wasser Wärmetauscher, du willst einen Öl-Luft Wärmetauscher verbauen. Generrell Machbar ist das schon, eben über den oben genannten Ölfilteradapter.
Diesen findest du in bekannten Shops, zusätzlich benötigst du noch einen Universalen ÖlKühler. Auch diesen findet man in bekannten Shops.
Am 01.05.2014 um 22:52 Uhr hat most_muscular geschrieben:
Am 01.05.2014 um 22:55 Uhr hat Accessheizzor geschrieben:
Jetzt müsste man nur noch definieren, an welchen Fahrzeugen dies serienmässig der Fall ist! ;-)
Der Ölkühlwer, von dem ihr sprecht und den auch der TE meint, ist nämlich noch lange nicht an allen Smarts serienmässig verbaut!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.05.2014 um 09:31 Uhr ]
ist machbar...dafür müssen allerdings Löcher in den Motorblock gebohrt werden. Wer sich damit auskennt sollte keinerlei Probleme damit haben.
Wer nicht, Motor kaputt :roll:
effektiver wird ein externer Luftkühler sein.
Z.B. sowas hier:
kühle mich
oder sowas
kühle mich auch
    • Sehr schönes Projekt, und schön zum Mitleiden beschrieben 🙂   Erinnert  mich an den Schaltknauf meines seligen R5 Turbo, den ich damals mit Leder bezogen hab, da bin ich auch fast gestorben bei. Ali und Internetkäufe waren noch nicht erfunden, also aus einem Lederlappen selber schnippeln und nähen... daher kann ich mitfühlen. Toll geworden, das Lenkrad. Bis auf den Kleberfleck, maximal ärgerlich 😬 Also Klimakleber entfernt man mit Olivenöl und viel Geduld vom Asphalt, aber ich fürchte, alle Versuche von Aceton bis Eisspray werden eher alles nur verschlimmern. Als Erinnerung an ehrliche Handarbeit lassen und schöngucken.   Und nun die Frage noch - würdest Du es für 500€ oder eine halbe Niere nun hergeben und nochmal machen? 😉
