SLKpeppi
CDI raucht und spuckt etwas Öl.
Hallo, wir haben nach langer Suche gestern ein Cabrio aus 2003 gefunden und gekauft.
Der Wagen hat 114 TKM gelaufen und ist Scheckheft gepflegt.
Er fährt sich auch eigentlich gut, jedenfalls für diese Leistung ;-)
Allerdings sind mir gestern 2 Sachen aufgefallen, aber erst auf der Heimfahrt über die Autobahn.
Wenn der Wagen etwas mehr Last bekommt, fängt er an etwas schwarz zu qualmen und es kommt wohl etwas Öl hinten raus. Jedenfalls war etwas am Heck als wir zuhause ankamen.
Könnt ihr mir nen Tipp geben, was das sein kann? Ich hoffe nix großes, sonst kann der Verkäufer sich warm anziehen.
Es ist noch zu sagen, dass der Wagen wohl vorher die meiste Zeit in der Stadt und auf Kurzstrecken bewegt wurde.
Ach so und er hat einen nachgerüsteten DPF.
Ich denke mal, bei dem Öl am Heck handelt es sich entweder um Motoröl oder um Diesel, das müsste ein Geruchstest ergeben.
Sollte es Diesel sein, würde dafür eine Undichtigkeit an der Hochdruckpumpe in Frage kommen, das kommt relativ häufig vor, daß diese undicht wird.
Bei Motoröl könnte es sich um einen aufgeriebenen Ladeluftkühler mit erntsprechendem Ölverlust handeln, aber aus der Ferne ist das natürlich reiner Spekulatius.
Auf jeden Fall müsste das mal von jemandem angesehen werden, der sich damit auskennt.
Handelt es sich hierbei um einen Privatverkauf oder einen Händler?
Also der Ladeluftkühler wurde erneuert vor 3000 KM, aber es sind schwarte Punkte.
Daher dachte ich an Öl.
Es handelt sich um einen Privatverkäufer.
Check in der Werkstatt wird wohl unumgänglich sein schätze ich
Am 30.04.2014 um 14:29 Uhr hat SLKpeppi geschrieben:
Das dürfte einbe gute Idee sein, ja! :)
Vielleicht wurde er auch einfach behutsam gefahren. Wenn ich meinen längerer Zeit ohne große Last dahinrollen lasse, und irgendwann mal richtig Gas gebe. Kommt im 1. Moment auch eine schwarze Wolke aus dem Auspuff. Fahr einfach mal eine längere Zeit, etwas zügiger. Und beobachte, ob er immer schwarz qualmt.
Volllast beim Diesel ohne Dpf verursacht ein Rußen. Das ist ganz normal.
Zu dem Öl am Heck kann ich erfahrungsgemäß sagen, dass mit grosser Wahrscheinlichkeit der Ladeluftkühler oder ein Ladeluftschlauch (am Anschluss) undicht ist.
Die luft verwirbelt das Öl und das Heck wird dadurch verschmutzt.
Man sollte aber auch die Rücklaufleitung des Turboladers prüfen.
Ich würde im kalten Zustand den Motor mit Bremsenreiniger säubern. Einfach viele Putzlappen drunter legen und absprühen. Aber nicht so viel von dem Zeug einatmen, man bekommt Kopfschmerzen.
Undichte stellen kann man dann leichter finden, weil sich das Öl noch nicht verteilt hat. Dann würde ich noch einen Ölwechsel machen, der Diesel mag irre gerne synthetisches 5W40, bei heißen Temperaturen gerne auch 10W40. Nach dem Ölwechsel läuft der Motor viel besser ich habe das seit Sonntag festgestellt.
Dann kannst Du auch mal synthetisches Zweitaktöl zum Diesel mischen. 100 ml auf 20 Liter .... Deiner dürfte schon den 33 l Tank haben und 150 ml je Füllung vertragen. Das Zweitaktöl verbrennt sehr sauber und nimmt Verbrennungsrückstände mit. Ventile, Zylinderköpfe und Kolben werden gereinigt und die Hochdruckpumpe und die Laufbuchsen besser geschmiert.
Du wirst feststellen, dass der Motorlauf deutlich ruhiger wird. Ich tanke regelmäßig Aral Ultima, ist zwar etwas teurer, aber in Verbindung mit dem Zweitaktöl macht sich das bemerkbar.
Und wie oben schon geschrieben, er braucht mal eine längere Strecke. Nicht rasen, sondern einfach mit 120 laufen lassen. Je weniger Gas dabei gegeben wird, je besser brennt sich der Motor und der Auspuff frei. Letztgenannter sammelt nämlich wirklich Ruß und schmeißt diesen dann unter Volllast heraus.
Gruß, Rolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 01.05.2014 um 08:09 Uhr ]
Am 01.05.2014 um 08:08 Uhr hat Triking geschrieben:
Das glaube ich kaum, der 33 Liter Tank wurde doch nur beim Benziner verbaut!
Beim cdi ist es doch bei dem kleineren Tank geblieben, den größeren Tank bekamen in der Serie nur die Benziner!
Aber ganz genau weiss ich's nicht, siehe Nick!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 01.05.2014 um 09:41 Uhr ]
Am 01.05.2014 um 09:32 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Diesmal liegst Du ausnahmsweise mal richtig... ;-)
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 223.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km
[ Diese Nachricht wurde editiert von Salzfisch am 02.05.2014 um 15:44 Uhr ]
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 356.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Smart ED3, Ez 10/2013, 89.xxx km, Durchschnittsverbrauch 13,1 kWh/100 km
Also das Problem mit dem qualmen habe ich behoben. Der Vorbesitzer hat einen Ölwechsel gemacht und war so schlau, dem Kleinen 5 Liter Öl zu spendieren :-x :-x
So ein Depp und einige Leitungen am Ladeluftkühler waren auch nicht richtig verschraubt!
Haben danach alles gereinigt. Nun scheint nichts mehr zu kommen und er qualmt nicht mehr.
Mir ist aber noch etwas aufgefallen, er verliert etwas Diesel.
Habe die Verkleidung am Unterboden abgebaut und an der Verbindung Leitung/Filter tropft es.
Was kann ich da machen? Muss die Leitung komplett gewechselt werden? Neuer Filter ist bereits bestellt.
der Dieselschlauch ist auf den Filter mit einer Art Bajonettverschluss aufgesteckt. Ich könnte mir vorstellen, dass der Verschluss nicht sauber eingerastet ist. Das passiert leicht mal, wenn Schmutz in den Verschluss gelangt ist. Prüfe es einmal. Den Filter hast Du ja schon gefunden. Der Verschluss verriegelt, wenn Du ihn abziehst. Dennoch ein Gefäß unterstellen, denn es leckt aus dem Filter.
Gruß aus dem hohen Norden.
Am 06.05.2014 um 08:01 Uhr hat SLKpeppi geschrieben:
Es könnte aber auch sein, daß er nicht richtig abgesaugt und dann einfach die richtige Menge eingefüllt hat, das kommt auch immer wieder vor!
Wenn nicht vollständig abgesaugt wird und die richtige Menge eingefüllt wird, ist dann auch zu viel drin!
Bei fünf Litern hat er dann bestimmt gar nicht abgesaugt und einfach eingefüllt.
Lauter Spezialisten eben! ;-)
Und den Ölpeilstab kennen viele Zeitgenossen auch nicht! :roll:
OK, das mit dem Verschluss werden wir testen. Da kann man sich ja bestimmt einiges an Geld und Arbeit sparen.
Nochmal zum Öl.
Also absaugen ist eigentlich nicht nötig, da der kleine eine Ablass-Schraube in der Wanne hat. Aber naja einige nennen sich Mechaniker und sind es nicht wirklich würdig so zu heißen :-D
Ist es denn eher ungewöhnlich das der Smarti an der Stelle vom Dieselfilter leckt?
Möchte jetzt ungern die Teile bestellen und dann ist der Verschluss wirklich nicht richtig drin.
Hat evtl. jemand die Teilenummer von dem Schlauch?
Es kommt sauch vor, daß der Dieselfilter selbst undicht ist, weil er von innen nach außen durchrostet.
Es könnte ja sein, daß dies über einen Haarriss im Filtergehäuse minimal ist, am Dieselfilter entlang läuft und dann am Anschluss abtropft.
Ich würde an Deiner Stelle mal den neuen Filter mit der alten Leitung montieren und dann die Dichtigkeit prüfen.
Wenn es dann immer noch undicht ist musst Du eben die Leitung austauschen, Nummer hab ich keine, müsste aber im SC raus zu kriegen sein.
Also die Leitung ist wohl undicht.
An der Seite in Richtung Motor tropft es, es sieht aus als ob etwas am Stecker abgebrochen ist.
Also er verliert jetzt kein Öl mehr.
Aber sollte man den Turbo und Ladeluftkühler ausbauen und sauber machen? Dort hängt ja bestimmt noch Öl.
Kann mir jemand helfen?
Ist es umständlich die Leitung zu wechseln oder ähnliche zu einem Filterwechsel?
    • Naja bis auf die Kupplung (die eh gewechselt werden sollte) und die anderen Neuteile habe ich ja alles andere da (wobei ich die LiMa auch schon hier habe, ebenso wie die Wasserpumpe und den Spanner von Mike Bailye), die Eintragung werde ich entweder in Berlin oder bei mir um die Ecke machen lassen, mal schauen. 😁    Meine Frau sagt daß es mein Hobby ist und es sinnvoller ist das Geld darin zu versenken als in Alkohol oder anderen Quatsch. 😁  Sie hat ja auch was davon, da sie den Smart ja auch fährt. 😁😁😁    Ich freue mich schon darauf mit dem umgebauten Smart aus Berlin zurück zu fahren nach Lübeck. 😁😁😁😁😁
