Nico-Laus
Rückwertsgang geht nicht immer rein! Was kann das sein?
wenn der Smart 451 gerade steht geht der Rückwärtsgang immer rein, wenn er aber schräg am Hang steht, nicht immer sofort.
Ist das ein bekanntes Problem?
Was kann das sein?
gut das ich da bin.
Gibt zwei grundsätzliche Möglichkeiten, entweder der Bremslichtschalter oder eine nicht vollständig trennende Kupplung, beides hat zur Auswirkung, daß der Rückwärtsgang nicht eingelegt wird.
hallo,
bei meinem 451 geht der R-Gang ein "paar mal im Jahr" nicht rein ...... während der noch "ausrollt", lege ich der R-Gang bereits ein und das mag meiner nicht.
Probiere mal bei völligem Stillstand und einer "Gedenksekunde" den R-Gang einzulegen.
Ich hatte bisher an 2 smart dieses Problem und beide male war es der Bremslichtschalter.
Grüsse
-Marc-
...echte Autos haben den Motor hinten...
Grüsse
-Mesh-
Danke für die Infos.
Werde mich mal in die Richtung Bremslichtschalter
orientieren.
gut das ich da bin.
Hallo moin
ich habe das gleiche Problem mit meinem Brabus. Der erste Smart-Spezie meint, die Kupplung müsse neu, kostet EUR 700,00. SC sagt, die Software ist up to date, brauchen das Auto für eine Fehlersuche, aber vermutlich Kupplung für ca. EUR 600,00. Der dritte Smart-Spezie würde die Kupplung reinigen, fetten (er nannte es anders, aber laienhaft ausgedrückt) und dann würde sie höchstwahrscheinlich wieder laufen, das ganze für ca. EUR 350,00
Das Rückwärtsgangproblem ist wohl geläufig, aber was ist die gängige Lösung dafür, gibt es Erfahrungen mit der 'Reinigung' ?
Die billigste Variante wäre: 2 - 3 Sekunden warten, bevor der R-Gang eingelegt wird. Soll heißen, die Getriebewelle hat Zeit zum Stillstand zu kommen.
Bevor jetzt wieder alles zeriessen wird .... einfach mal ne Zeit ausprobieren, ob es bei Deinem funktioniert!
[ Diese Nachricht wurde editiert von W-Technik am 16.08.2014 um 12:45 Uhr ]
Am 16.08.2014 um 12:37 Uhr hat W-Technik geschrieben:
Wenn die Kupplung nicht vollständig trennt, dann kommt die Getriebewelle aber nicht zum Stillstand! ;-)
Das kann auch noch von verschiedenen anderen Parametern abhängig sein, z.B. der Motortemperatur.
So kann das bei kalten Motor auftreten, bei warmem aber in Ordnung sein oder umgekehrt.
Dadurch lässt man sich da immer ein bißchen durcheinander bringen bei der Fehlereingrenzung! :)
@Ahnungslos: deshalb steht ja auch AUSPROBIEREN ... :-D ... Nicht jede Kupplung ist eine schlecht trennende .....
Denn jeder Smart ist wohl oder Übel ein Unikat :lol:
Das Problem hatte ich bei meinem auch.
Nach dem up date / 80 € im sc läuft er wieder wie neu.
Je stiller du bist, je mehr kannst du hören
Nicht zu fassen, daß die für einen solchen Betrug am Kunde auch noch Geld verlangen! :roll:
Ich will jetzt nicht alles noch einmal schreiben, weil ich das schon so oft gemacht habe, aber schau mal in diesen Fred rein, da ist es beschrieben und von fundierter Stelle bestätigt! :)
Dieses Softwareupdate ist definitiv der größte Mist, der jemals zum Nachteil der Kunden ersonnen wurde, weil er nicht das Problem behebt, sondern nur die Auswirkungen und dadurch das Getriebe mittel- bis langfristig schädigt. :(
Spätestens wenn beim Einlegen des Rückwärtsgangs im Getriebe die "Zähne geputzt" werden, solltest Du Dich an dieses Posting erinnern!
Dieses "Update" wurde nur dazu ersonnen, um die Garantie- und Kulanzkosten von Smart zu senken und sonst gar nix! ;-)
    • Würde mich schwer wundern, wenn es dazu regulär irgendwas in Xentry/DAS geben würde. In der Variantenkodierung von Vediamo gibt es eine Auswahlbox für die Leistung, habe aber noch nicht daran gedreht. Keine Ahnung, ob man da einfach so etwas ändern kann oder danach vielleicht noch ‘ne SCN Kodierung oder mehr nötig ist.
