Bienchen68
Alle Leuchten gehen an, Motor stockt,dann wieder normal
gestern auf der Nachhausetour flackerten zuerst die Motorleuchten.Ich dachte es liegt daran,dass ich durch ein Schlagloch gefahren bin. Dann plötzlich fingen alle Leuchten an zu leuchten,gingen wieder aus. Das Radio ging aus und an und das Licht im Display "flackerte".Der Motor war kurz vorm Ausgehen,dann wieder alles normal. Was ist das? Kann es an der Batterie liegen? Er startet etwas zögerlich.Vielleicht hat jemand eine Idee :-? Ich habe ihn erst 2 Monate :(
Klingt sehr nach Wackelkontakt an der Batterie.
Diese befindet sich im Beifahrerfußraum hinter dem Styroporklotz.
Bitte auf festen Sitz der Anschlüsse prüfen (lassen).
Ein paar Angaben zum smart sind immer ganz sinnvoll für Hilfestellungen.
z.B. Benziner oder Diesel, Baujahr vor 2007 oder nach 2007.
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 15.04.2014 um 15:33 Uhr ]
Motormassekabel würde ich auch checken.
Hol Di fuchtig!
Das Problem hatte ich auch grade 3x in den vergangenen 2,5 Wochen bei meinem 451. Nachdem ich 2x den Fehlerspeicher mit "Spannungsverlust an Klemme 30" ausgelesen habe, hab ich bei mir am Dienstag die Batterie getauscht. Seither ist Ruhe....
Die Batterie war 6,5 Jahre alt. Laut SC hält sie beim Smart ca. 4-6 Jahre.
Dazu muss ich sagen, der Fehler wurde nicht lokalisiert und die Batterie war dann das naheliegenste und billigste.
Alle Angaben sind ohne Gewähr 8-)
Bei mir wars der Stecker vom Kombiinstrument
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
    • So, nach ein paar Wochen möchte ich nach der ganzen Fragerei auch mal eine Rückmeldung machen. Ich bin ganz zufrieden mit dem Kleinen, das Aufladen mit dem schwachen Ziegel ist etwas langwierig, wenn man mal eben am Abend noch weg will und der Akku recht entladen ist, dann muss ich auf das grosse Auto oder den ÖV umsteigen, geht aber auch. Im Alltag komme ich auf etwa 100 bis 120 km Reichweite, das reicht mir im Schnitt für knapp eine Woche, also so ein bis zwei Mal pro Woche muss er ans 220V Netz. Dann lädt er den ganzen Tag und kommt auf ca. + 40% Aufladung. Nur zweimal habe ich über 80% geladen. Interessant, wenn ich während des Ladevorganges die Heckklappe öffne, gibts im Boardcomputer eine Fehlermeldung (sowas wie Fehlfunktion, bitte in die Werkstatt fahren) aber wenn ich sie ignoriere, kommt sie auch nicht mehr wieder. Trotz Nichttieferlegung fährt er sich etwas holprig, dafür ist die Strassenlage aber trotzdem besser als beim Verbrenner (Turbo mit Tieferlegung). Obwohl er sehr "spritzig" ist, fährt er sich gemütlicher (neu Automatik, vorher 5-Gang) und ruhiger, dadurch spürt man aber die Geschwindigkeit weniger, ich wurde gleich am ersten Tag geblitzt (+5km/h)... Ich überlege immer noch einen stärkeren Ladeziegel zu kaufen, besoders in Hinblick auf den WInter, wo der Aufladevorgang dann nochmal langsamer geht (wenn ich das so richtig verstanden habe, sind bis 12 Ah problemlos möglich). Nachteil: Der Lack (glaube der heisst "moonwhite matt") ist komisch, setzt wenig Dreck an aber dort wo der Regen abtropft gibts hässliche graue "Laufränder" die sich kaum abwaschen lassen. Dadurch wirkt auch frisch gewaschen immer ein bisschen schmuddelig.
