Sarron001
Einbauanleitung Federwegbegrenzer vorn
ich hab da ne blöde Frage...
Mein Smarty 450 Cabrio hat seit letzter Woche Lorinser 17" mit 195er vorn und 215 hinten.
Nur schrabbten da ja logischerweise die Vorderräder am Radlauf (nur bei Kurven)
Ich habe mir daraufhin zum einen die Metallzungen für den unteren Teil des Stoßfängers bestellt. Da ist auch ne Anbauanleitung dabei...soweit kein Problem...ist easy.
Zudem habe ich aber auch noch 4 Federwegbegrenzer von Lorinser geliefert bekommen...leider OHNE Anleitung. Die Dinger sind rund mit nem Spalt an der Seite und oben 4 kleine "Nasen"drauf...sehen ähnlich aus wie runde Legosteine... :roll:
Frage1:
Warum sind das 4? Hinten brauch ich keine; da ist noch Platz genug nach oben...
Oder müssen vorn auf jeder Seite 2 rein? :o
Frage 2:
Wie genau werden die "Legos" eingebaut?
Ja, ich weiß, der eine oder andere lacht sich jetzt kaputt...aber für fachkundige Hinweise wäre ich dankbar.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sarron001 am 02.04.2014 um 19:22 Uhr ]
Hi ...
kenne mich auf dem Gebiet nicht so aus, aber müssen es denn Federwegsbegrenzer sein ?
Habe mal was von einem Schaumstoffteil von Smart gehört, mit dem man das FrontPanel
etwas weiter aufstellt ... ggf. hilft das ja auch schon ?!
Schau mal hier: SSF Link
Gruß Kai ...
- Smart ForTwo Passion Coupé - 2nd Generation - powered by smartJW.de -
- 15" Brabus Monoblock V - MDC TFL-Modul incl. Leaving Home - 3M SLN -
Die Münsterland-Smarties treffen sich
jeden 3. Sonntag im Monat ab 15 Uhr im
Cafe Jedermann in Neuenkirchen.
04/2010 - 06/2014 - Smart ForTwo 450 - Passion Coupé - 2nd Generation -
06/2014 - 02/2020 - Smart ForTwo 451 - Passion Coupé - vor MoPf -
02/2020 - aktuell - Smart ForFour 453 - Prime - #black2yellow - Meine Smarte Seite
Die Münsterland-Smarties treffen sich jeden Monat, wo seht Ihr auf unserer Homepage.
Nee nee, es geht nicht um den Abstand nach vorn. Dafür habe ich die kleinen Metallschienen, die den unteren schwarzen Stoßfängerbereich weiter nach vorn versetzen. DAS ist nicht das Problem.
Es geht daraum, dass der Wagen vorn nicht so weit einfedert und dann beim Lenken OBEN an den Radlauf stößt!
Dafür habe ich diese besagten 4 runden "Lego"-Gummiringe.
Ich weiß halt nur nicht genau,
a) ob ich vorne auf jeder Seite zwei davon benutzen muß und
b) wie und wo diese Ringe genau eingesetzt werden müssen.
Nachtrag:
Ich habe gerade glücklicherweise den zuständigen Meister bei Lorinser erreicht und mir erklären lassen, wo und wie die Ringe eingesetzt werden müssen.
Wen es interessiert:
Auf jede Kolbenstange der vorderen Stoßdämpfer kommen jeweils ZWEI der besagten Ringe.
Beim Einsetzen dann darauf achten, dass die SPALTEN in den Ringen beim übereinander zusammenstecken NICHT übereinander liegen, sondern um 180° versetzt (Spalten gegenüberliegend). Dadurch verhindert man, dass die ggf. von der Kolbenstange zur Seite wegrutschen.
Wieder was gelernt...
berichte mal wie er sich dann fahren lässt...vermutlich gefühlt bretthart!?!? :-?
Mach ich...
Ich befürchte aber auch, dass das Ganze - naja, mal nett ausgedrückt - "ein wenig an Komfort vermissen lässt" :(
Der ist jetzt schon nicht gerade der "zart gefederte"...
Aber was soll's...gemäß dem Motto "Wer schön sein will, muss leiden" :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sarron001 am 04.04.2014 um 13:23 Uhr ]
Sodele, habe gerade diese ominösen Federwegsbegrenzer eingebaut. War easy...mit Raddemontage und -montage viertel Stunde Sache.
Was den Komfort anbelangt, so ist es auf normaler Straße nicht wesentlich anders als vorher.
Lediglich auf etwas holprigem Geläuf ist es vorne bemerkbar, dass der Federweg nun etwas kürzer ist.
Für Feldwege ist das Ganze natürlich nicht geeignet :-P
Gruß,
Thomas
Am 20.04.2014 um 22:00 Uhr hat josmarlangner geschrieben:
... gibt es denn nun eine Anleitung oder Bilder fuer den Einbau?
Danke!
was ist den an dem text da oben missverständlich ?!
Eigentlich alles. Ausser dass die Raeder runterkommen, wie die beiden Ringe ueber einander angeordnet werden und wie lange das ganze dauert lese ich nichts!
Zitat Ende.
Also selbsterklärender geht's eigentlich kaum.
verstehe, dazu wird nichts auf oder abgeschraubt außer der Räder, richtig?
Hinweis an die Oberlehrer: Auch der TE musste es sich von einem Spezialisten am Telefon erklärten lassen!
Genau! Smart mit Wagenheber hochbocken, die Faltenbälge des Dämpfers etwas anheben und die Begrenzer durch die Feder auf die Dämpferstange stecken.
    • Da zum Kupplungstausch ohnehin das Getriebe ausgebaut werden muss, kann man ja auch gleich einen Blick auf die Verzahnung der Getriebeeingangswelle werfen, wenn man sie denn schon reinigt und mit Flutschi behandelt! 🙂 Kann mir aber irgendwie nicht vorstellen, daß sie so katastrophal aussieht wie auf diesem Bildern. Aber generell ist ja nix unmöglich! 😉
