dieselbub
1 Satz fast neue Sommerreifen 195/175 Bridgestone
Wg Rückkehr zu Spikelines 1 Satz 195/50 und 175/55 R15 Bridgestone Turanza ER300 abzugeben, nur 3Monate/ ca 800km gefahren, Zustand fast wie neu. DOT von Frühjahr 2013, wurden im Juli wieder demontiert und im kühlen Keller eingelagert.
PV komplett 150,- bei Abholung in 71679 Asperg, Versand gerne auch, aber nur wenn ohne Karton etc möglich.
Alles wird gut!
Hast PN
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
Dein letzter reifenverkauf war lustiger... :)
