wassertank7
beihilfe Smart CDI Bj05
nach 4-5Jahren zetern ist es so weit , am kommenden wochenende werde ich meinen ersten Smart bekommen . Bj2005 Pulse CDI mit 118tkm . Klima, GLasdach , Lenkradschaltung .
Meine Frage ist , was sollte ich am besten mal überprüfen oder im Auge behalten ?
Ich schraube eigentlich an 86C Polos rum und habe mit dem Smartie noch keine Erfahrung
gruss jens
Egal was der Vorbesitzer sagt, neues Öl rein, Lufi,Bremsen Sichtprüfung incl. Bremsflüssigkeit, Achse mal abdrücken usw. Service halt incl auslesen wenn du die Möglichkeit hast
Gruß,
Martin
Gruß,
Martin
ich hab kürzlich meinen 2004er CDI Cabrio mit 105000 Km bekommen. Ich habe Ölwechsel + Filter, Dieselfilter, Luftfilter und Pollenfilter getauscht (80Eur Material) und da er ein Poltern an der Vorderachse hatte hab ich beide Seiten mit neuen Querlenkern, Koppelstangen und Traggelenken von Meyle (HD) (150Eur Material) ausgestattet. War alles kein Hexenwerk!
Wichtig ist einen Torx Ratschensatz zu haben! Hatte mir vor Jahren mal einen von Proxxon geholt, und dieser wird jetzt mal endlich genutzt!
Gruß,
Frank
[ Diese Nachricht wurde editiert von easy2 am 19.03.2014 um 12:57 Uhr ]
die Dichtigkeit der hinteren Kunstofffenster sollte man überprüfen ebenso die Funktion der Stellmotoren in den Frontscheinwerfern...gerne verweigert auch das Thermostat seinen Dienst.....
...die Pfanne vom Kupplungsaktuator mit Kupferpaste fluten
...die ABS-Ringe an der Hinterachse fetten
...die Gummimanschette vom Bremspedal pflegen/geschmeidig halten
...aral ultimate mit synth.Zweitakt-Öl gemischt tanken
...eine Kunststoff-Öl-Wanne einbauen
aral ultimate ist ja ok, aber warum 2takt gemisch hinzu ?
und die kunststoff ölwanne? wegen ablassschraube ?
synthetisches 2 Takt Öl hat excellente Additive und ist deshalb wohl ein Geheimtipp.
Aber auch die anderen Hinweise fand ich sehr Hilfreich und werde dem nachgehen :)
Gruß,
Martin
Gruß,
Martin
Zweitakt-Öl schmiert die beweglichen Teile im Ansaugtrakt. Die Kombination von teurem Diesel und vollsynt.2-Takt-Öl ergab bei mir einen deutlich spürbar geschmeidigeren Motorlauf, insbesonder bereits unmittelbar nach dem Motorstart.
Die Kunstoff-Öl-Wanne erleichtert dem Heimwerker den notwendigen Öl-Wechsel dank Ablassschraube, sie rostet nicht und führt im kalten Zustand weniger Wärme ab als das Blechteil, verkürzt also die Kaltlaufphase. Ausserdem ist sie ein optisch ansprechndes Produkt.
Und wieviel 2T Öl haust da drauf auf eine Tankfüllung ca?
Gruß,
Martin
Gruß,
Martin
hallo ihr smarten,
erstmal unserem Neuling ein herzliches willkommen und allzeit viel spaß mit der dieselkugel...
auf eine Tankfüllung ca. 150 ml 2taktöl, teil- oder vollsynthetisch, selbstmischend, rauch-und aschearm. ltr. zwischen 6 und 9 €
ansonsten die Suchfunktion hier verwenden, da wird dir geholfen. das hat mich auch in meine alten käferzeiten (ca 30 jahre her) zurückversetzt wg. selbstwartung und so....ich mache auch viel selbst an meinem assfalthobel cdi 05
nundenn, Keep smart !!!
mit smarten grüßen, assfalthobel
Gelernt habe ich ein Mischungsverhältnis von 1/200 also z.B. 50ml vollsynt.2Takt-Öl auf 10l Diesel.
Das Öl kam bei mir unmittelbar aus dem 1 l Gebinde mit Skalierung am Rand. Da kann es schon mal mehr oder weniger gewesen sein.
Am 20.03.2014 um 12:38 Uhr hat Martin_C30_AMG geschrieben:
Und da merkt man echt einen Unterschied :-?
Gruß,
Martin
jepp, läuft ruhiger
Kann ich mir echt nicht vorstellen , werds aber bei dem verbrauch und dem kleinen Tank mal testen 8-)
Geht das bei meinem großen CDI auch?
Gruß,
Martin
Gruß,
Martin
Am 20.03.2014 um 14:27 Uhr hat Martin_C30_AMG geschrieben:
Gruß,
Martin
klar geht bei jedem diesel....wenn ich das so richtig auf dem schirm habe, soll die idee mit dem zweitaktöl von den taxi fahrern stammen....am besten du gibst in die suchmaske "zweitaktöl" ein, holst dir nen dönerteller und ne cola, da hast du ne weile zu lesen :-D
Anstatt einen Dönerteller gerade mal LiquMoly 2T synthesisches Öl besorgt und in den großen samt Aral Ultimate diesel gekippt. Ich werde berichten 8-)
Gruß,
Martin
Gruß,
Martin
Ich fahre seit fast 195.000 km ohne diesen ganzen Firlefanz - und es funktioniert auch :lol: :lol: :-D :-D :-D
Ok, aber wundere dich nicht wenn er ab morgen läuft wie ein Sack Nüsse :-D
Hab das Öl nun in beiden autos. Im großen dazu das ultimate. Bisher merk ich nix, bin aber erst ein paar meter gefahren. Riecht synthetisches Öl eigentlich immernoch so extrem wie früher beim verbrennen?
Gruß,
Martin
[ Diese Nachricht wurde editiert von Martin_C30_AMG am 22.03.2014 um 05:28 Uhr ]
Gruß,
Martin
Wenn man so in den Bau- und Supermärkten die Regale der Additive von Liqui Moli und Co. anschaut, dann muss man sich schon wundern, dass ein Auto auch ohne auskommt.
Hatte mal eine Zeit lang den Versuch unternommen, Ultimate und Co. zu tanken.
Ergebnis: keine Veränderung der Laufeigenschaften, höherer Verbrauch, Steigerung der Kosten je gefahrenem Kilometer, kein erkennbarer Nutzen.
In anderen Ländern gibt es das Zeugs alles gar nicht, und da fahren auch Autos und nicht zu knapp.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
[ Diese Nachricht wurde editiert von rms am 22.03.2014 um 13:11 Uhr ]
Blitzwürfel
Man tut seinem auto doch gerne was gutes. Beim verbrauch des smarties tut es mir jwtzt uch nicht besonders weh meine eigenen Erfahrungen zu machen. Bei meinen großen ist das schon was anderes, gerade bei den 10 cent mehr fur das ultimate
Gruß,
Martin
Gruß,
Martin
Am 20.03.2014 um 08:58 Uhr hat carstahl geschrieben:
Wie soll das bitte funktionieren, wenn das Gemisch gar nicht dahin kommt. :-?
danke für das Willkommen , mein Smart erwerb zieht sich noch um eine Woche hin . voraussichtlich ab donnerstag kommender woche . es zieht sich hin da ich meinen wagen gg den Smart eintausche , und wir nicht gerade um die ecke wohnen .
ich nehme an ihr kippt das 2takt öl vorm tanken rein , oder ?
Vorm tanken soll besser sein, weil es dann bessere Chancen hat sich zu vermischen.
Kann mir noch hemand was zum Geruch sagen beim fahren kt 2T ÖL?
Gruß,
Martin
Gruß,
Martin
    • Hallo Beware,   danke für die Mühe. So ein Profilblech wäre ja genau richtig. Da könnte man sich das benötigte Stück heraus schneiden. Nur irgendwo hatte ich mal gelesen, dass der OEM sich das sehr teuer bezahlen lässt. Und mangels offensichtlicher Verfügbarkeit (ich habe nirgends eine Teilenummer gefunden), wird es beim "Behelfsblech" bleiben müssen. Gestern wurde Rost entfernt (herausgetrennt) bzw. behandelt. Heute schaffen wir es hoffentlich die neuen anzufertigen und einzusetzen. Plus Konservierung. Ich muss definitive bei dieser ganzen Arbeit Fünfe gerade sein lassen. Bin froh wenn ich am Ende die Kunststoffverkleidungen wieder befestigt bekomme (neue Bohrungen setzen). Und da heute Sonnabend ist, wird es eine ziemliche Jagd nach den Teilen, wie Spreizniete und Stopfen... halt alles was ich noch so benötige...denn die Kugel steht in der Halle eines bekannten auf der Bühne, heißt also alles mit dem Rad oder Bus und Bahn. Ich hoffe alles wird werden.   Viele Grüße aus dem Norden Pille673
