smart-freund
3-Speichen Lenkrad Teilenummern
ich möchte gerne in meinem 2013er MHD Passion das 3-Speichen Lenkrad vom Pulse inklusive des original Tempomaten nachrüsten. Den Lenkradkranz für das 3-Speichen Lenkrad habe ich bereits. Hat jemand die Teilenummern und Preise (inkl. Steuern) parat, die benötigt werden? Danke!
Das es mit dem Lenkrad und den Tasten nicht getan ist weißt Du??
Ich habe mich über das Thema vor kurzem eingehend mit einem Servicetechniker von smart unterhalten der das selber bei seinem machen wollte.
Die Kurze Version vorweg! Er hat es aufgegeben!!
Ausführlich brauchst Du zu Deinem Lenkradkranz sämtliche Vergleidungen am Lenkrad mit Fronblende incl. Schalter.
Dazu den Kabelsatz IM Lenkrad, einen neuen Lenkwinkelsensor und vor allem eine neue SAM.
Unter umständen noch einen neuen Kabelbaum zum Lenkrad.
Am Ende muß der dann natürlich noch Freigeschaltet werden und die Software dazu gekauft werden.
Alleine an Teilen kommst Du auf über 1300€. Gut, den Lenkradkranz hast Su schon, sinds noch ca. 1000-1100€.
Lohnt also nicht wirklich.
Die einzige derzeit halbwegs bezahlbare Lösung für einen Tempomaten mit Zulassung wird von WAECO angeboten und liegt bei ca. 400€.
Auch den WAECO mit den Original Tasten im Lenkrad zu realisieren ist nicht einfach, da greifst Du besser zum Wischerhebel vom 450er.
Eisige Grüße vom icesmart
fka Mischungsmicha
fka Mischungsmicha
Hallo, danke für Deine Antwort. Das hätte ich nicht gedacht, dass es so kostspielig ist. Da wird es wohl nichts mit dem Tempomaten per Schalter am Lenkrad. Dann werde ich wohl eher das normale Pulse Lenkrad ohne Tempomat nachrüsten. Hat da jemand vielleicht eine Info für mich, welche Teilenummern bis auf den Lenkradkranz benötigt werden?
Gehts Dir in erster Linie um die drei Speichen beim Pulse Lenkrad oder um die Schaltwippen??
Letztere lassen sich auch einfacher realisieren:
Ich hab mein Passion Lenkrad für 150€ neu Aufpolstern und beziehen lassen und habe die Schaltwippen für ca. 60€ gekauft und nachgerüstet.
fka Mischungsmicha
fka Mischungsmicha
Mir gefällt das 3-Speichen Lenkrad von der Optik her besser als das Passion Lenkrad. Deine Variante mit der Aufpolsterung finde ich aber auch gut. Wo hast Du es denn aufpolstern lassen? Könnte man ja mit dem 3-Speichen Lenkrad auch machen.
@ icesmart
Wie hast du das mit den Schaltwippen gemacht? Musste das durch ein SC noch freigeschaltet werden? Wäre dir sehr dankbar. Das Lenkrad sieht richtig gut aus.
Die Schaltwippen habe ich im sC geholt.
Bei Baujahr bis 7/2010
A4512700058 Schaltwippen 35,98€
A4515460115 Kabelbaum 18,67€
Ab Baujahr 07/2010
A4515405205 Kabelbaum 18,67€
Den Ausschnitt in der hinteren Lenkradverkleidung besorgt ein Drehmel.
Danach einfach anschrauben und den Kabelsatz verlegen
(Achtung! Das Lenkrad muß dazu zerlegt werden und daher abgezogen werden. Daher besser Batterie abklemmen das der Airbag nicht fliegt!)
Danach muß die Software für die Wippen noch im sC Freigeschaltet werden.
Da dazu ein Code aus Berlin angefordert werden muß sollte man vorher einen Termin machen.
Auch lohnt es sich u.U. bei mehreren Centern in der Nähe nach dem Preis zu fragen.
Bei meinen Anfragen war Preislich zwischen 160€ und 270(!!!!)€ alles dabei.
fka Mischungsmicha
fka Mischungsmicha
Danke für die Teilenummern. Dann fehlen mir nur noch die Nummern der restlichen Teile: Hintere Lenkradabdeckung und silberne Abdeckung vorne. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Vielleicht kennt hier jemand die Nummern. Sonst muss ich mal beim SC nachfragen.
Moin zusammen,
Vorweg:
gibt es einen Teilekatalog im Netz?
Ich würde gerne den Originalen Tempomat nachrüsten.
Jetzt würde ich gerne mal wissen, welche Teile inkl. Teilenummer verbaut sind.
Das 3 Speichen Lenkrad mit Wippen habe ich ab Werk verbaut. (451 mhd aus 06/2012)
Oder hat evtl. jemand eine Teileliste parat?
Danke
Chris
[ Diese Nachricht wurde editiert von BlueMonk am 08.10.2017 um 10:59 Uhr ]
Der originale Tempomat ist offiziell nicht nachrüstbar.
Ohne Bordcomputer im KI und dem passenden Kabelsatz kann kein SC das Ding aktivieren. Das gibt die Diagnose-Software im SC einfach nicht her.
Aber es geht.
Mein 451 ohne BC ist inzwischen umgerüstet. :-D
Such mal nach Beiträgen von maxpower.
Am 08.10.2017 um 11:34 Uhr hat passion-herby geschrieben:
Aber es geht.
Danke erstmal.
Ja, das stimmt mit der Freischaltung. Dennoch muss ich erstmal die ganzen Teile haben, bevor es an das Freischalten geht.
Eine Teileliste hast Du nicht?
Kannst Du etwas hiermit anfangen?
-A4515405205
und/oder
-A4515405105
(mein Polnisch ist so schlecht :-P )
Das 3 Speichen Lenkrad mit Wippen habe ich ab Werk verbaut. (451 mhd aus 06/2012).
Eine Blende samt den Tempomat Tasten liegt daheim.
[ Diese Nachricht wurde editiert von BlueMonk am 08.10.2017 um 12:11 Uhr ]
(maxpower habe ich mal eine PN geschickt)
[ Diese Nachricht wurde editiert von BlueMonk am 08.10.2017 um 12:25 Uhr ]
