Tanimaus
Frontlippe von welchen Smart?
Hallo
ich habe eine Frontlippe gekauft in der hoffnung bzw als Antwort vom verkäufer das sie auf meinen 2007er passt aber als das teil kam und mein kumpel es sich ansah,meinte er das passt nicht,was und von welchen Model hab ich denn nun die Lippe??
wenn ich nur noch wüßte wie man hier ein bild rein macht *-*
http://www.directupload.net/file/d/3555/8d5q7fnh_jpg.htm
[ Diese Nachricht wurde editiert von Tanimaus am 08.03.2014 um 18:49 Uhr ]
Am 08.03.2014 um 18:42 Uhr hat Tanimaus geschrieben:
Hallo
[ Diese Nachricht wurde editiert von Tanimaus am 08.03.2014 um 18:46 Uhr ]
Der müsste von dem Mopf sein,da fehlt aber das Mittelstück.
Am 08.03.2014 um 20:02 Uhr hat Snow geschrieben:
Oo und was ist ein Mopf? Sorry aber ich hab keine ahnung :( aber danke fürs antworten
MoPf ist die Abkürzung für Modellpflege. Davon gabs beim Fortwo deren zwei.
Die erste kam 2010 mit einem anderen Armaturenbrett und die zweite kam 2012 mit einer neuen Front.
Links vor der Modellpflege (2007-2012) und rechts nach der Modellpflege (seit 2012).
Wie Du siehst hat der MoPf2 von 2012 noch eine schwarze Blende an der Front. Ohne die gehts nicht, oder schaut einfach Scheiße aus.
Das Teil kosten um die 50€
Eisige Grüße vom icesmart
fka Mischungsmicha
fka Mischungsmicha
Moin Tanimaus,
schicke das Teil zurück und lasse dir das Geld oder ein passendes Teil schicken. Der Umbau auf die neue Front kostet einen nicht unbeträchtlichen Betrag, da noch mehr dazu gekauft werden muss.
Das Passende Teil gehört zum Bodypanel Plus Paket und ist dann auch lackiert.
Moin nochmal,
dies wäre das passende Angebot bei eBayfür dein Modell.
Um das mit der Lippe passend zu machen fehlt nur noch dieses Schwarze "Brett" und das kostet um die 50€.
Wenn man den Grill, die Schweller und das Heck noch dazu umbaut wirds natürlich teurer, ist ja aber nicht unbedingt nötig.
fka Mischungsmicha
fka Mischungsmicha
Am 08.03.2014 um 21:27 Uhr hat icesmart geschrieben:
...und das kostet fast soviel wie die richtige Schürze - das ganze Konstrukt ist damit nicht nur doppelt so teuer wie das passende Teil, es ist auch noch unharmonisch zusammengewürfelt, da der Kühlergrill damit andere Waben hat.
...ich habe alle Teile getauscht, aber das kostet immer mehr, egal für welches Modell (2007-2012 vs. ab 2012) man sich entscheidet.
erstmal vielen lieben dank für die antworten und auch den Tipps :)
wenn ich es nun umbauen würde,wo bekommt man das 'schwarze brett' denn her?
wenn ich es zurück schicke hab ich wieder Versand...man man man und das immer mir...
also braucht man 'nur' noch das schwarze und könnte es dann umbauen?
vielen lieben dank,ihr seit TOLL
    • Grade erst in Deinem Profil gesehen, daß Du einen 451er Turbo fährst, das hattest Du ja hier nicht explizit erwähnt, da ist die Lichtmaschine ja relativ oben am Motor verbaut und nicht ganz so anfällig wie beim 450er gegen Spritzwasser, aber trotzdem ist das evtl. eine Spätfolge Deiner Durchfahrt. Was kontrolliert werden sollte, wäre auf jeden Fall die Masseverbindung des Motors zur Karosse, die auf dieser Seite beschrieben ist oder auch den Anschluss an dem Anlasser. Dort gibt es am Magnetschalter einen großen Kabelschuh, in dem zwei dicke Leitungen zusammen gefasst sind, eine kommt von der Batterie und eine führt weiter zur Lichtmaschine, über diese Leitung wird der Ladestrom zur Batterie geführt, das wäre auch noch eine Stelle, die sich bei Oxydation zur Fehlerquelle entwickeln könnte. Denn bei 451er ist nun wieder der Anlasser relativ ungünstig verbaut und schlecht gegen Spritzwasser geschützt. Gerade bei Arbeiten an dem Anschluss am Anlasser sollte aber unbedingt die Batterie abgeklemmt werden, weil dieses Kabel nicht abgesichert von der Batterie kommt und auf keinen Fall Kontakt zu den umliegenden Metallteilen bekommen sollte!
