ein_smart
Suche Lenkrad für 2001er cdi
Hallo Leute,
letztes Wochenende hat sich wohl in unserem smart der Schleifring im Lenkrad zerlegt. Es krachte, Airbaglampe leuchtete, Hupe tot und Teile des Schleifringes bröselten raus.
Wenn ich es richtig verstehe, bleibt wohl nur der Austausch vom kompletten Lenkrad, da der Ring nicht einzeln erhältlich ist?!
Also die Frage: Hätte jemand ein funktionierendes (Schleifring, Airbag, Hupe) Lenkrad für unseren smart?
Freuen uns auf Nachricht, gerne auch p.n.
Danke!
es sind immer noch Teile da.
Lenkerteile
wenn Du selber basteln kannst kann ich Dir eine Wickelspule schicken.
@EddyC:
danke schon mal für dein Angebot!
Bzgl. Wickelspule selbst umbasteln muss ich mich erst noch schlau machen wie aufwendig/kompliziert das ist, basteln ist aber grundsätzlich kein Problem. Melde mich dann nochmal bei dir, danke
Habe hier noch ein Lenkrad liegen, da ich in meinem ein Lederlenkrad verbaut habe. Foto heute oder morgen per Email, ok?
Hallo Leute,
muss meinen Thread leider noch mal heraus holen :(
Nachdem ich durch meine letzte Frage nach einem neuen gebrauchten Lenkrad bzw. Wickelspule zu einer Solchen (Danke nochmal an Cabrioralf) gekommen bin, umbau usw. geklappt hat, habe ich seid letzter Woche wieder das gleiche Problem :cry:
Airbagleuchte an, Werkstatt zum Fehler auslesen, Ergebnis: Wickelspule defekt.
Klar, man geht mit gebrauchten Teilen ein Risiko ein, dass diese ihre Halbwertszeit auch schon bald überschreiten, Pech gehabt.
Weiß jetzt echt nicht was ich machen soll.. Frau nutzt den Smart täglich zum Pendeln, also kein Dauerzustand. Neues Lenkrad würde um die 700€ kosten, investieren bei einem Auto von 2001 mit rund 160000km? Oder doch noch mal mit einem Gebrauchtteil versuchen? Vielleicht hat ja jemand einen Tip, bin gerade etwas :-?
Und falls wer eine Wickelspule über hat..
Hallo - ich habe ein komplettes Lenkrad. Das Lenkrad wurde von mir 2009 nach ca. 30.000 Km aus meinem cdi Ez.12/2000 ausgebaut. Es ist ein blaues "Pulse"-Lenkrad, getauscht habe ich gegen ein Lederlenkrad. Das Lenkrad war bis zum Ausbau vollkommen intakt.
Komplett heißt aber auch mit Airbag, den möchte ich ungern versenden? Interesse?
ich habe noch ein graues Lenkrad (komplett mit Luftsack und Schleifring) liegen. 90,- inklusive Versand...
Marcel
    • Baldur Gislason hat geantwortet:    - Is it possible for customers to adapt your DID1 system to the OM660? - Yes, several people have done this.   - The camshaft position is calculated by the firmware during the start, using the crankshaft speed unequality due to the cylinder pressure. Has your DID1 system this function too? - Yes, the DID1 has this functionality, works perfectly on any engine with an odd cylinder number like 3 or 5 cylinders.   Geht doch! Denn man los! Mach und berichte!
