Derdoo
Verschluss Benzinfilter
ich wollte eben bei meinem Smart den Benzinfilter wechseln, allerdings ist der Clip zum befestigen der Leitung am Filter beschädigt gewesen und beim Versuch ihn reinzudrücken in 2 hälften gebrochen. Die Leitung sitzt zum Glück noch fest.
Bekommt man diesen Clip einzeln oder muss ich die komplette Benzinleitung tauschen?
Oder gibt es noch eine andere Lösung?
Danke für eure Hilfe.
Gruß Pascal
Soweit mir bekannt brauchst du die ganze Leitung. Einzelteile gibt es nicht bei Smart. Oder du besorgst dir das passende Ersatzteil auf dem Schrott. Als Übergangslösung kann man versuchen den Verschluß ab zu schneiden und einen 8er Benzinschlauch mit 2 Schellen anstatt des Verschlusses zu verwenden. Ob das auf Dauer auf dem Plastikrohr hält ist aber nicht sicher.
provisorisch, bis das man einen anderen Clip hat, kann man auch einen Kabelbinder in der breite vom Clip durchziehen.
Dann ist die Leitung auch wieder fest.
Nur irgendwas ab zu knipsen ist das dümmste was man machen kann und zieht eine teure Reparatur nach sich. :(
Bist ein Held Eddy, wenn ich weiß das ich ne neue oder gebrauchte Leitung besorge kann ich mit der alten machen was ich will. Da ich kein genaues Schadensbild habe und somit nicht weiß ob der Anschluss noch zu retten ist oder nicht war es nur ein Hinweis wie ich es im Notfall machen würde wenn der Anschluss ireparabel kaputt ist und ich ihn provisorisch flicken muss.
Aber vielen dank für deinen tollen und informativen Beitrag. :oops:
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 22.02.2014 um 22:03 Uhr ]
wer lesen kann ist klar im Vorteil!
Er schreibt doch das NUR der Clip defekt ist. :(
Aber bau` Du Dir ruhig die ganze Leitung um. Viel Spaß dabei. :-D
Des Lesens scheinst du ja nicht sonderlich mächtig zu sein.
Siehe Fismatec TLE für 12 Euro :lol:
@Topic
Punkt 1: In 90% aller Fälle geht der Clip nur unter großer Gewaltanwendung kaputt z.B. durch Verwendung einer Zange zum öffnen und der Rest des Anschlusses sieht dementsprechend aus.
Punkt 2: KSLeitung tauschen keine 20 Min. egal welche am 450/452/451.
Punkt 3: Wenn wir schon beim Lesen sind. War das nur ein Tip für den schlimmst möglichen Fall und wurde von mir auch ausdrücklich als Provisorium für kurze Zeit beschrieben.
Also einfach mal Fresse halten !
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 22.02.2014 um 23:12 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 22.02.2014 um 23:14 Uhr ]
Benzinschlauch über die pu Leitung schieben wird undicht (trotz schellen) , selbst erlebt und gemacht wegen standheizung.
danke für die vielen Antworten.
Wenn eine neue Benzinleitung in 20 Minuten eingebaut ist, werde ich eine neue besorgen und die einbauen.
Bis dahin, bleibt der alte Benzinfilter drin, die Leitung sitzt ja noch fest. Der Clip hat schon sehr beschädigt ausgesehen..... hat sich bestimmt schon mal jemand dran versucht.
Gruß Pascal
    • Ich habe gestern noch zwei andere Holmen zerlegt und ein paar neue Erkenntnisse.  Ich habe versucht, einen Draht zum Schneiden zu verwenden. An der spitzen Seite bekommt man ihn auch mit relativ wenig aufwand eingefädelt, aber es funktioniert im großen und ganzen nicht besonders gut. Da das Blech an den Kanten umgelegt ist, zieht man den Draht immer Richtung Kunstsoff. Bei mir hat er sich dann an einer Stelle in den Kunststoff eingearbeitet und verhakt. Ist also nicht zum empfehlen.  Ich habe an dem ersten Holmen bestimm 1,5 Stunden gearbeitet. Ich war etwas vorsichtiger, da dass jetzt kein Versuchsholmen war, sondern er wird noch gebraucht.  An dem zweiten Holmen war ich mit der folgenden Methode deutlich schneller (ca. 30min) 1. an der unteren Seite des Holmens, wo das Blech abgewinkelt ist, mit der Heißluftpistole (2kW, höchste Stufe erhitzen) Evtl. Reduzierdüse verwenden. Geht aber auch ohne.  2. Mit dem Cuttermesser oder schmaler Spachel die Klebefuge aufschneiden, wie auf dem Foto zu sehen. Das geht sehr gut, wenn man in Abschnitten immer 5-10cm erwärmt und dann  schneidet.  3. Die obere Seite und vorn und hinten mit einem Gaslötbrenner im 45° Winkel flach dem oberen Blechrand ca 2cm breite erhitzen und mit breitem Schlitzschraubenziehen oder kleinen Keilen vorsichtig hebeln. Hier auch wieder Abschnittsweise erhitzen und hebeln. Man muss nur aufpassen, dass die Gasflamme nicht die Kunststoffführung trifft.  Der Gasbrenner bringt deutlich mehr Hitze und das Blech löst sich recht einfach und deutlich materialschnonender vom Kleber. Ich hatte keine Probleme, dass sich das Kunststoff verformt hat. Wenn man es nicht direkt mit der Flamme trifft, hält es der Temperatur stand. Es handelt sich übrigens um Polyamid mit 15% Gasfaserzusatz (PA6GF15) Auch der Lack steckt die Temperatur erstaunlich gut weg. Er verfärbt sich etwas, aber schlägt nur selten Blasen. Ein paar Fotos sind wieder im Anhang. Die beiden Bleche sind nun  gerade beim Strahlen.
