doggebuster
Hilfe Hilfe
Hallo
Nun ein neues Problem.
Ich stehe mit Smarti an der Ampel.
Automatik steht auf A.
Ich möchte anfahren und gebe Gas.
Smarti nimmt kein Gas an und bleibt stehen.
Display leer. A verschwunden.
Nur nach Fahrzeuneustart fährt er wieder.
Im Display 3x 3Querstriche.
Wenn ich die Batterie 30min abklemme sind die Striche weg und ich habe die Ganganzeige zurück .
Leider hält das aber nur 2-3 Wochen.
Kann mir bitte jemand helfen.?
Markus
Berlin
Smart 451 Cabrio MHD
Motorsoftware MDC
SpeedBooster MDC
Schaltzeitoptimierung Smart SD tec
möglicherweise durchgescheuerte Kabel am Ladeluftkühlerschacht.
Suche im Forum nach "3 Balken" und Du wirst viel Info dazu finden...
z. B. :
hier
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartz am 21.02.2014 um 22:11 Uhr ]
Hört sich schwer nach Kabelsatz des Schaltaktuators an. Dieser scheuert an der Zuluftführung des LLK auf. Wasser kann dann zu Kabelkorossion und hohen Wiederstand im betroffenen Kabel führen. Das ganze sorgt dann oftmals für die 3 Balken im Display.
Weiteres über die SuchFunktion das Thema gibt hier gefühlt alle 3 Tage.
Hallo
danke für eure Infos
werde ihn Samstag auf die Bühne nehmen und schauen.
Motorsoftware MDC
SpeedBooster MDC
    • Man darf bei solchen Dingen natürlich auch nie vernachlässigen, daß sich im Zuge technischer Änderungen in der Evolution eines Fahrzeugs auch eine Änderung der Sicherungsbelegung ergeben haben könnte, das muss immer im Hinterkopf bereit liegen! Ich habe jetzt mal eine Bedienungsanleitung eines neueren 451ers angesehen und mit Erstaunen festgestellt, daß darin beschrieben ist, daß die Innenbeleuchtung auf einer Sicherung der Reservesteckplätze am SAM liegt, s. Bild unten! Das ist ein Ausschnitt einer Bedienungsanleitung eines neueren 451er Smarts. Was davon der Hintergrund ist, entzieht sich meiner Kenntnis, aber Du solltest mal schauen, ob das bei Dir evtl. ebenfalls der Fall ist! Das wäre natürlich ebenfalls eine plausible Erklärung und auch eine Mahnung daran, daß man daran immer denken sollte, daß irgendwelche Unterlagen auch nicht mehr stimmen können! 😉
