entfaltung
abs leuchtet immernoch , fuck muss zum tüf
Hi ich hab einen smart 450 bj 1999 . Maschine leuft drods seinen 204000 km top . jetzt leuchtet das Abs auf im tacho und ab und zu das Ausrufezeichen ?!?! Ich hab den Abs sensorsatz vorne getauscht weil stardiagnose das als Fehler angegeben hat . ( also den ganzen strang mit stecker für bremsflüssichkeit , drehratensensor , abs sensor rechts und links , ist ja ein teil :) ) jetzt ist der Fehler aber immer noch da , habt ihr da Erfahrung drin ? Ihn in die Werk Stadt zu bringen lohnt sich bei dem alter glaub ich kaum ,oder doch , da ich zum tüf Miss frag ich mal die Spezies . danke für die Antwort
JehO
Hat sich das mit Deiner ABS-Lampe erledigt? Wenn nicht, hast Du beim Runterbremsen ab so ca.40km/h pulsieren im Bremspedal? Wenn ja würd ich mal die ABS-Ringe prüfen.Wobei meistens die hinteren Ringe gebrochen sind, allemal bei dem Fahrzeugalter. Die werden von Wasser unterwandert und dann vom Rost aufgesprengt. Dazu gibts hier im Forum seitenweise zu lesen. Mit leuchtender ABS-Lampe brauchste garnicht zur HU vorfahren.
Smart 451 Cabrio 999ccm 62kw 84ps EZ 08.09.2009
vorm. MC 01 599ccm EZ 98
    • Der Smart hat wie jedes Auto eine Pegelüberwachung, aber die macht nur eine Lampe an, ohne Warnton, und wenn, dann käme dieser aus dem Kombi. Hat nichts mit Deinem Thema zu tun.   Ein Pfeifen bei getretener Bremse und laufendem Motor kann aber tatsächlich, wie von 380Volt erwähnt vom Unterdrucksystem her kommen. Kenne ich von undichten Boostergehäusen (zb durch Korrosion)/Ventilgruppen im Booster, die dann je nach Pedalstellung bei laufendem Motor also U-Pumpe Luft durchpfeifen lassen. Deklarieren wir als "Orgelpfeife", bekanntes Thema bei allen vakuumbasierten Bremskraftverstärkern über den Smart hinaus.   Mach mal die Abdeckung unterm Booster auf und schau ihn Dir an, kann gut sein, daß Dich da rostmäßig der Schlag trifft und Du das Geräusch dann schnell und deutlich orten kannst.
