rainy
(V) Smart Roadster mit super Ausstattung
Servus,
verkaufe meinen Smart Roadster. Hatte mit dem Auto nie Probleme und es wurde ordentlich behandelt und gewartet.
Standort Stuttgart.
Besichtigungen auch in Schorndorf möglich.
EZ: 08/2004
82PS
138000km
-Brabus Sportauspuff
-Vollledersitze Schwarz
-Servolenkung
-Regensensor und Lichtautomatik
-Lorinser Alufelgen mit neuen Winterreifen (Dunlop Winter response 195/50 R15 DOT 2013) falls gewünscht kann das auto auch auf Sommerreifen übergeben werden Vredestein Sportrack 5 DOT 2013
-Zusatzinstrumente für Ladedruck und Kühlwasser
-Innenrumbeleuchtung (Tacho,Zusatzinstrumente und Schalter) auf Blau umgebaut
-TÜV/AU bis 06/2015 ohne Mängel (bericht liegt vor)
-Sitzheizung
-Tempomat
-elektr. verstellbare Außenspiegel
-Bluetooth Freisprecheinrichtung mit Mikro an der A Säule
-Klimaanlage
-3 Speichen Lederlenkrad mit Schaltwippen -Softtouch automatisches Schaltprogramm -Feuerlöscher
-Checkheftgepflegt (letzter Service 11/2013) -Heckscheibenheizung
Das TLE Ventil wurde gegen ein besseres aus Aluminium getauscht.
Alle Rechnungen und Belege vorhanden! Super Zusand! Fahrzeug ist Dicht (keine Wassereinbrüche)! Motor, Getriebe, Kupplung und Turbo erfreuen sich bester Gesundheit. Das Fahrzeug verbraucht kein Öl und bringt vollen Ladedruck. Wurde immer Warm / Kaltgefahren und pfleglich behandelt.
4000€ (foren Preis)
(auf dem ersten Bild fehlt die Abdeckkappe am Scheibenwischer, ist inzwischen wieder eine dran)
[ Diese Nachricht wurde editiert von rainy am 08.02.2014 um 23:14 Uhr ]
So, jetzt aber :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von rainy am 04.02.2014 um 17:56 Uhr ]
dafür sind jetzt gute bilder da..... ;-)
ich überlege gerade, ob ich noch einen zweiten....................................................................................................... 8-)
Am 04.02.2014 um 18:36 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
oooooch nöööööööööö, dann geht das wieder los mit dem Heckgepäckträger......................................... :-P
Hol Di fuchtig!
Nur gut, dass ich meiner Zicke ein Roadster QP gekauft habe. Damit erledigt sich die leidige Heckgepäckoriginalträgersuche.
Klemens
Kolossos
Rainy
Wie hast'e denn die blauen Beleuchtungen hinbekommen?
Suche schon überall nach passenden LED.
Thanks!
Grüsse
-Marc-
...echte Autos haben den Motor hinten...
Grüsse
-Mesh-
Hallo Mesh,
Ich kann dir helfen wenn du lust hast. Melde dich bei mir.
Mfg Alex
    • Auf dieser Seite ist ja das Zerlegen der SE Drive Unit, so heisst die Schalteinheit im Smart Deutsch, beschrieben. Und auf dem achten Bild von oben siehst Du die Anschlüsse des Zündschlosses. Ich glaube, ich habe Dir diese Seite weiter oben schon mal verlinkt. Auf dem genannten Bild siehst Du ja die drei Kontakte, zwei davon näher zusammen und einer ein Stückchen weg davon, das sind ja die Kontakte des Zündschlosses mit den in das Gehäuse eingegossenen Klemmenbezeichnungen. Und auf diese Kontakte wird ja der Startknopf irgendwie mir drauf geklemmt. Die Klemme 50, der dann zum Starten zum SAM weiter geführt wird ist der außen liegende, der beiden dicht beieinander liegenden, siehe jene Seite!  Auch die hatte ich Dir weiter oben schon mal verlinkt! 😉 Jetzt haste eigentlich alle Informationen, jetzt musste aber auch was draus machen! 🙂 Ned nur gackern, sondern auch legen! 😊   Mir ist ja immer noch unbegreiflich, wie man für solchen Nonsens so viel Geld ausgeben kann, wenn der normale Schlüssel doch trotzdem noch benötigt wird. Vor dem Klicken unbedingt Herztropfen und Betablocker nehmen! Klick mich!  😄 Wer den für das Geld kauft, bei dem steht das B für Blödheit!  🙄 Da gefällt mir der beleuchtete Schaltknauf von unserem yueci zigmal besser und der war wesentlich billiger zu realisieren, siehe auch diesen Beitrag! 😄   In dem Karton der überteuerten Annonce siehst Du übrigens ganz gut, mit welcher Verkabelung der normalerweise angeschlossen wird, wobei das nicht heissen muss, daß es bei Dir auch so ausgeführt ist oder ob da nicht ein Spezialbastler eine Spezialkonstruktion zusammen gepfuscht hat. 🙄 Das ist die Adapterleitung mit dem dicken Kabeln und zwischen dem Dauerplus und der Klemme 50 sind einfach parallel dazu zwei dünne Kabel drauf, die dann über den grünen Stecker zu dem Mikroschalter im Startknopf geführt werden. That's all! Eventuell werden die Kabel durch den langen Adapter auch irgendwo nach draußen geführt, so daß Du in Deinem Fall die SE Drive Unit gar nicht zerlegen musst. Lass Dich überraschen! 😊   Da hier mit der Klemme 30 Dauerplus gearbeitet wird, solltest Du damit vorsichtig umgehen und keine Kurzschlüsse fabrizieren! ⚠️
