amarige
Distanzscheiben
Hi Leute,
suche für mein Cabrio cdi Distanzscheiben, die ich noch zugelassen bekomme, wenn ich hinten 215er fahre. Ich schätze mal, das jeweils 1cm vielleicht noch möglich sind.
Vielleicht hat ja jemand 'ne Adresse oder noch 2 irgendwo rumliegen.
Freue mich auf Antworten.
:roll: :roll: :roll:
Liebe Grüßle
QQ 44 + 55
Bei 215ern noch Distanzscheiben?? :(
The best there is the best there was and the best there ever will be
was hastn für ne Felgenbreite?
gruß
boxi
* :D Member of the SW-Clan :D *
... es handelt sich um die Digi-tec-Felge: 7,5 " x 16,0 "
Danke für die Tipps!!!!!
Liebe Grüßle
QQ 44 + 55
Morgen amarige,
ich kann Dir nur CS Car-Service wärmstens empfehlen. Geh mal auf die Homepage und Du wirst unter Produkte/Flegen entsprechende Distanzscheiben finden. Ich habe auch hinten 215er drauf und es geht garnicht ohne :-D .
215er sind das maximum was Du ohne Umbauten hinten unter dem Smart bekommst. Ich habe die Reifen VA 195/HA 215 seit Ostern drauf und möchte nicht mehr drauf verzichten - Aussehen und Fahrgefühl. Echt spitze :-D :-D :-D
Gruß Claus
Gruß C.R.
ich kann Dir nur CS wärmstens empfehlen!?:-?
Spurplatten kauft man beim Hersteller!
SCC Roth hat das absolut größte Angebot an Platten!Mit TÜV!
tel.09171/98920
gruß
boxi
Ganke euch ganz dolle! Wede mich drum kümmern. :-D
Liebe Grüßle
QQ 44 + 55
Hallöchen,
sagtmal bin ich blind oder was? :) also bei dem ersten link (TUEV-Abnahme) seh ich ja die Preise, aber bei dem zweiten (SSC-Fahrzeugtechnik) :-? :-? Weiss jemand wo ich da die Preise finde bzw. hat die jemand parat??
Dankeschön :-D
Caution!
The sexy Silversmart is on track
Smart-Club member #00851
Home: The Sexy Silversmart, jetzt Oben Ohne, und Doorboard-Bau
MCC - Daimler Chrysler
Lochkreis: 112/3 Gewinde: M12x1,5S NLB: 57,1
Fahrzeug/Verkaufsbezeichnung Typ Auflagen ET-Grenze
Smart MC01 Teilegutachten VA 5,5/0,5
HA-16/-26
Breite pro Scheibe System 5 System 2 System 4 ohne Zentrierbund System 4
Art.-Nr. Aufl. Preis €
pro Paar Art.-Nr. Aufl. Preis €
pro Paar
3 mm 10.048 31,00
4 mm 10.026 32,00
6 mm 12.064 61,00
10 mm 12.065 64,00
15 mm 12.066 69,00
18 mm 12.023 72,00
20 mm 12.067 74,00 13.267 112,00
22 mm 13.082 114,00
25 mm 13.268 118,00
30 mm 13.269 121,00
35 mm 13.093 132,00
40 mm 13.094 138,00
hey Silver,
da sind sie,leider etwas verrutscht:-D
Gibt 2 System,einmal mit langen Radschrauben und zum Anderen wird die Spurplatte direkt an die Radnabe angeschraubt!Dies ist auch die Bessere!
gruß
boxi
    • Laut deinen Aussagen ist das aber alles nicht in der Smartbox passiert.     Also im Grunde gibt’s nichts negatives zu sagen außer die Sache mit dem Dachhimmel … und dieses Problem hast du ja schon bestens gelöst.   Wo warst du jetzt tatsächlich wegen dem Getriebe?   Du hast hier in weiterer Folge nur kryptische Ansagen zu deinen Smart-Problemen gemacht. Aus dieser Beschreibung werde ich auch nicht schlau. Du springst vom Getriebeproblem zum Airbag-Lampen-Problem und und und   Wie macht sich dies genau bemerkbar? Wann und in welchen Situationen tritt dies Problem auf? Sind es Schaltzeiten die dir nicht passen? Schaltet dein Bolide sporadisch mal ja mal nein oder was heißt das? Was passt nicht? Versuche das mal genauer zu beschreiben oder zu definieren     Was wurde im Fehlerspeicher hinterlegt? Was war lt Werkstatt die Ursache? Welche Maßnahmen wurden bis dato, bei jedem deiner drei Werkstattbesuche wegen dem Getriebe, getroffen?   Das wären mal Informationen, wo man dir vielleicht auch hier im Forum weiter helfen könnte ein Problem exakt zu erkennen. Vielleicht ging es ja einem User auch schon mal so und der hat Erfahrungen dazu.       Das darf nicht passieren, passiert auch in der Regel nicht … kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, da jedes Fahrzeug, egal in welcher Werkstatt, mit einer Probefahrt vom Meister abgenommen wird.    Mit Luft in der Bremse …. bremst der Bolide nicht. Da muss man auch nicht lange fahren um das zu erkennen.
