smart33
Smart 451 Facelift (MOPF?)
Hallo nochmal :)
Ich habe gelesen dass ca. im September 2010 der Smart 451 ein kleines Facelift erhalten hat ?!
Was hat sich denn bei diesem MOPF ( :-? Wofür steht das?) geändert? Und wie erkenne ich zuverläsig und einfach ob ich schon einen MOPF habe aber noch nicht?
[ Diese Nachricht wurde editiert von smart33 am 31.01.2014 um 10:28 Uhr ]
MO-dell-PF-lege bedeutet MOPF....
Äusserlich ist er durch den Schnuller zu erkennen den er im Kühlergrill hat und der untere Bereich der Stoßstangen ist geändert. ..
Im Innenraum ist beispielsweise die Mittelkonsole geändert Lüftungsdüsen sind vom Radio abgetrennt und mit im Armaturenbrett eingelassen. technisch bin ich grad überfragt... näheres erklärt die Modellhistorie auf smart wiki. :-D
www.street-box.de
Die Kennzeichen-Datenbank
www.street-box.de
Den Schnuller gibt es erst seit 2012.
Am einfachsten kann Du den Mopf an den runden Lüfterdüsen erkennen, die waren davor eckig.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Martinbj71 am 31.01.2014 um 10:37 Uhr ]
Stimmt... habe es auf die letzte Modellpflege bezogen. Bzw habe die September-Pflege unterschlagen...
www.street-box.de
www.street-box.de
also im september 2010 gab es eine Modelpflege die eher technischer natur war... die motoren wurden überarbeitet und ein bisschen kleinkram geändert ... dieses mopf erkennst du am amaturenbrett, da beim mopf die lüftüngsdüsen rund und mit stoff umspannt sind und bei vor-mopf eckig und aus plastik
das zweite "mopf" (2012) ist einfach nur eine änderung der spoiler und die einführung des großen smart-logos in der kühlermaske (auch schnuller genannt). technisch hat sich nichts geändert...
Hòla :) Neuer alter smartie ;)
Smarts in der Familie:
450 03er Passion cdi 110tkm mit Leder,Servo,Nebler, etc.
451 11er Pure 45kw 60tkm mit Tempomat,Klima,Sitzheizung,Multimedia,eSp,eFh,Nebler etc
erkennst du auf meinem bild ob ich das 2010er mopf schon habe?
[ Diese Nachricht wurde editiert von smart33 am 31.01.2014 um 11:43 Uhr ]
Am 31.01.2014 um 11:43 Uhr hat smart33 geschrieben:
Ja, bei dem Bild handelt es sich um ein sog. "Mopf-Modell" - neben den genannten Lüftungsdüsen auch zu erkennen am Radio sowie an der Klemmleiste am Handschuhfach.
Viele Grüße und gute Fahrt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von DB99 am 31.01.2014 um 12:38 Uhr ]
zusammenfassung:
mopf modelljahr 2011:
-geänderter innenraum
-motorenpalette auf EU5 überabeitet
mopf modelljahr 2013:
-geänderte äußere optik
-technik unangetastet
Danke nochmal!
Hab ihn heute abgeholt. Gott fährt sich der geil verglichen mit meinem 2006er diesel :) :)
    • Wie das immer so ist da schaut man das die Karre läuft , also hab ich heute mal Flux die drecks hergotts verfluchten gelben Klipse getauscht und dabei auch 2 neue Zerbrochen was für ein glump.   Also flux den Akkuschrauber genommen und das Loch etas grösser gebohrt und siehe da, nun gehts auch mit den Schrauben aber da muss was passendes her, soneben bei wenn er schon mal auf der Bühne ist hab ich auch Reifendruck kontrolliert, und huberla der Linke vordere Reifen nur 1,1 Bar Druck, muss ja einen Grund Haben. Ja hatte es auch eine Schraube war im Reifen, aber nicht aus meiner Werkstatt dazu war sie zugroß also Schraube raus, Luft raus, doof  also mein Spezial Flickzeug mit Dichtschnur geholt, da meine Volkanisationsstopfen alle leer waren ( da hat der Sohne mann wieder leer gemacht und nichts gesagt) somit hab ich den Reifen erstmal Provisorisch geflickt, wenn meine Vulkanisationstopfen da sind wird der richtig repariert , der Smart verbraucht ja kaum Reifen.
