shotta
450er automatische verriegelung
hallo,
ich möchte umbedingt, dass sich der smart bei einer geringen geschwindigkeit von alleine abschließt wenn man losfährt, wie man das von den neueren autos kennt.
kann man das irgendwie machen? hatte da mal so ne anleitung von wegen schlüsselknopf und abschließknopf in einem bestimmt intervall zu drücken, gelesen, finde es aber nicht mehr.
geht das irgendwie bei meinem smart?
Smart 450 MC01
Bj. 99
33kW Benziner
lg shotta
Smart 450 MC01
Bj. 99
33kW Benziner
Bei den oldlinern mit der zee geht das leider nicht.
Das automatische verriegeln geht erst bei den Modellen mit sam (mopf oder Facelift genannt)
sam habe ich schon gehört, aber was ist die zee?
Smart 450 MC01
Bj. 99
33kW Benziner
Das SAM ist die Zentralelektronik der 2nd Generation Smarts ab Bj. 2003, die ZEE ist die alte Ausführung der Zentralelektrik, die unter dem Lenkrad im Fahrerfußraum sitzt und von 1998 bis Ende 2002 verbaut wurde!
Vergiss das Gimmick mit dem DriveLock genannten automatischen Verriegeln der Türen! ;-)
Wenn Du das unbedingt haben willst, musst Du Dir einen neueren kaufen, ab 2004 war das Serie!
Siehe die Modellhistorie!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 23.01.2014 um 18:35 Uhr ]
Am 23.01.2014 um 16:53 Uhr hat 306cab geschrieben:
Da bringst Du wie viele andere aber ein bißchen was durcheinander, mein Bester!
Als Facelift des 450er Smarts bezeichnet man nämlich die Maßnahme im März 2002, ab der die neuen doppelelippsoidförmigen Scheinwerfer verbaut wurden!
Das SAM wurde aber erst neuen Monate später ab 2003, nämlich mit dem 2nd Generation Smart eingebaut!
Viele meinen immer, wenn es ein Smart mit den neuen Scheinwerfern wäre, dann wäre es auch immer ein 2nd Gen mit ESP und SAM.
Dem ist aber ganz und gar nicht so!
Das hat so mancher erst nach dem Kauf gemerkt, daß dies noch ein Smart mit der alten Technik ohne ESP ist, weil er sich auf die Scheinwerfer verlassen hatte!
Facelift und SAM haben deshalb nichts miteinander zu tun!
Okay. Danke für die Info. Ich war mir mit den Bj nicht sicher, ab welchem Bj genau die Sam verbaut war und habe das vielleicht deswegen verallgemeinert.
Am 23.01.2014 um 18:32 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Ich habe damals einfach 8€ mehr (beim Kauf eines Tempomaten) investiert - dann geht es auch... 8-)
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 217.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 356.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Smart ED3, Ez 10/2013, 91.xxx km, Durchschnittsverbrauch 13,0 kWh/100 km
Am 23.01.2014 um 16:19 Uhr hat shotta geschrieben:
hallo,
Ich bin das von meinem forfour auch gewohnt, bei meinem fortwo Bj. 2001 geht beim losfahren jetzt halt der Griff automatisch zur Mittelinsel zum manuellen Verriegeln der Türen. Das einzige, was mich stört, ist dass man die Tür nicht auf die gleiche Weise wieder öffnen kann. Wenn ein Beifahrer später einsteigen will, muss ich mich rüberbeugen und die Tür von innen öffnen. Oder hab ich da was übersehen? Ich habe den fortwo erst seit drei Monaten.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Gukumatz am 26.06.2014 um 11:28 Uhr ]
Kann man es denn beim Facelift inkl. SAM, 2003er, irgendwie programmieren lassen?
Grüsse
-Marc-
...echte Autos haben den Motor hinten...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mesh am 24.01.2014 um 10:51 Uhr ]
Grüsse
-Mesh-
Am 24.01.2014 um 10:50 Uhr hat Mesh geschrieben:
Man bezeichnet den auch als 2nd Generation Smart, das ist die treffendere Bezeichnung! ;-)
Das Facelift war ja schon in 2002, 9 Monate vor der Umstellung auf den 2nd Gen, in dem dann das SAM verbaut wurde.
Ob man dies bei einem 2003er freischalten lassen kann, das kann ich Dir allerdings nicht sagen, müsstest Du mal in Deinem SC nachfragen.
Das geht aber nur, wenn die Funktion DriveLock im Steuergerät bereits freigeschaltet ist!
Damit schaltest Du nur bei Bedarf DrivelLock ein oder aus!
Es soll ja auch noch welche geben, die solch ein Gimmick nicht brauchen und es deswegen abschalten wollen! :)
Aber die Voraussetzung, damit Du dies in der beschriebenen Weise ein- bzw. ausschalten kannst ist natürlich erst mal die Freischaltung in der Software!
Das ist das gleiche wie mit anderen Features wie z.B. Coming Home oder ähnliches! Das muß ja auch erst mal vorhanden sein, um es aktivieren zu können.
In der Bedienungsanleitung sind solche Dinge immer mit einem Sternchen gekennzeichnet, die sagen sollen, daß dies nicht in allen Fahrzeugen geht! ;-)
Bei Fahrzeugen MIT SAM bei denen das DriveLock noch nicht Freigeschaltet ist sollte das im sC freigeschaltet werden können.
Allerdings wir dafür wohl (wie bei den Schaltwippen im 451) ein Freischaltcode aus Berlin angefordert werden müßen.
Über die Kosten dafür kann ich leider nichts sagen.
So ganz nebenbei. Das DriveLock war ab 01/2003 mit der Modellpflege: 2nd generation verfügbar, sprich gegen Aufpreis bestellbar!
Ab dem 01/2004 Modelljahr 2004 wurde dieses DriveLock dann beim Passion in die Serie übernommen. Aber halt auch NUR beim Passion!!
Bei allen anderen Ausstattungsvarianten, incl. der Sondermodelle die NICHT auf dem Passion basierten hatten das DriveLock nur gegen Aufpreis.
Eisige Grüße vom icesmart
fka Mischungsmicha
fka Mischungsmicha
    • Da du die Optigear Feder ja in der Hand hattest, weißt du es ja. Du könntest ja die Maße hier veröffentlichen. Also Länge ungespannt, Zahl der Windungen (auf 1/2 Windung genau), und die genaue Drahtdicke. Damit schaut man dann in den Gutekunst Federnkatalog Dann kann jeder hier der will sich so eine Feder kaufen. Falls es kein Katalogmaß ist, wäre auch eine Anfertigung nach Maß möglich. Da die Mengenstaffel extrem ist, wäre eine Sammelbestellung vermutlich das Ding. (Klar, es ist dann noch die Montage einer gespannten Feder nötig, das ist vermutlich nicht so ganz einfach.)   Genau, und da ich davon ausgehe, daß dieses Gleichgewicht ab Werk optimal eingestellt ist, halte ich von dieser Modifikation auch nichts.    😉   Ich meine, der Austausch der einen Feder gegen eine ein bißchen andere war dann vielleicht doch zuwenig Substanz für das Geld.    Wie schon geschrieben, die Bewegung des Aktuators wird vom Steuergerät gesteuert, und zwar hochauflösend, das Gerät zählt jede Motordrehung stückchenweise mit. Ob die Feder stark oder schwach ist, interessiert die Software so lange nicht, wie der Aktuator überhaupt noch läuft. Erst wenn die Feder so stark oder schwach wird, daß der Aktuator nicht mehr läuft, dann hat die einen Einfluß. Das bedeutet, prinzipbedingt kann nur eine Änderung an der Software hier die Schaltzeiten ändern.    Siehe oben.
