firedp
450 CDI wie Ladedruck messen?
die Suche hat mich schlauer gemacht, aber nicht erleuchtet.
Welche günstige Möglichkeit gibt es bei meinem 06er CDI den Ladedruck zu messen?
Geht das über OBD? Mich würde mein Ladedruck bei Vollgas interessieren. So schön wie er beschleunigt und ausdreht, so überkommt mich das Gefühl, dass bei Vollgas auf der AB nicht genug Ladedruck da ist.
Und dann eventuell danach vorsichtig das Wastegate einstellen?
Wäre die Angabe über so ein Ding genau genug?
Danke für Infos
Oder du müsstest eine Ladedruckanzeige einbauen was natürlich ein wenig bis viel Arbeit mit sich bringt...wäre aber meiner Meinung nach die genauere Variante. ...denn wenn der Sensor möglicherweise ne Macke hat zeig er ja nicht richtig an... aber per OBD kommste auf jeden Fall auch zurecht..
www.street-box.de
Die Kennzeichen-Datenbank
www.street-box.de
    • Hallo,   dieser Thread befasst sich ja mit Winterreifen.   Nun brauche ich für vorne 145/65-15 neue Winterreifen. Mein Lieblingshersteller für meine Smarts ist der südkoreanische Hersteller Kumho. Bei den üblichen Portalen geschaut und ich muß feststellen in der Reifengröße gibt es nur noch ~10 verschiedene Angebote. Kumho nicht mehr dabei. Renommierte Hersteller (Falken, Hankook, Semperit) wollen ~70€ pro Reifen. Yokohama sogar 100€.   Zum Vergleich für einen Mittelklassewagen von einem Markenhersteller z.B. 195/65-15 kostet ein Reifen 50€.   Ich befürchte, daß die 145 Größe bald nicht mehr hergestellt wird.   Gibt es eine andere (beliebtere) Größe auf die man umstellen kann?
