skyfreek
Verstärker
Habe ein Problem
und zwar: ich haben einen Verstärker(Endstufe) und ein Sub weiß aber nicht wie ich den Iso Stecker (an dem die lautsprecher liegen Kammer B) belegen soll.
entweder ich schalte den Sub parallel zu den vorne (aber wie)
oder ich schließ die vorne als Hochtönern an?
da ich ungern Kabel am meinem geliebten smart zerschneid, um etwas auf zu teilen, versuch ich dies über einen Adapter zu umgehen, den ich selber belege.
Deshalb habe ich auch noch ein anderes Problem wie schließe ich die (so genannte) Fernsteuerung an (dauer +)
Ich habe noch den platz für die Freisprecheinrichtung über und hoffe das ich davon ein Kabel nehmen kann. (Kl. 15 Zündung/Ausgang, Radio Tel/Mute/Eingang, Kl.31 Masse, KL. 58 Beleuchtung ausgang, Telefonlautsprecher + Eingang, oder Telefonlautsprecher – Eingang)
Ich hoffe auf Hilfe
Rene
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Smarte Smartfahrer grüßen andere Gleichgesinnte und nicht anders!!!
Hallo!
ich versteh zwar nicht so viel an Deinem Beitrag aber:
Remote der Endstufe muss an Motorantenne. Die dürfte noch frei sein(war bei mir so).
Der Sub muss parallel zu den LS. Parallel zu den Hochtönern macht er wohl keinen Mucks.
Erklär mal genauer was Du drin (Radio/soundpacket) und was rein soll, dann kann Dir sicher leichter geholfen werden.
Knubbelige Grüße aus L.A.!
Auch ganz schönes Auto :-)
So,
es soll nichts besonderes werden.
Ich haben das original smart radio von Grundig (das einfache aber meinen diskman über die CD-Wechslersteuerung angeschlossen)
dann einen Sub von RTO mit 200W (25 Teller)
und eine gebrauchte endstufe von Philips DAP 300 (mit 2*55 W sinus)
Da ich gerne laute musik höre habe ich angst um die bein LS vorne und wollte die bässe nach hinten verlegen (zum SUB :)
Aber ich weiß nicht wie ich die Sachen Anschließen soll
Über ein paar tips würde ich mich sehr freuen
Rene (skyfreek)
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Also es ist wirklich nicht einfach, zu verstehen was du willst, ;-) aber ich glaube, du willst wissen, wie du den Verstärker an das Radio anschliesst, oder?
Du benötigst einen sog. "High-Low-Adapter", das ist ein Adapter, wodurch du an Lautsprecherausgänge Chinchkabel anschlissen kannst, mit denen du dann deinen Verstärker ansteuern kannst.
Sowas bekommst du im gut sortierten Fachhandel!
Diesen High-Low-Adapter musst du dann parallel zu den vorderen Tieftönern schalten, solltest es aber vorher ausprobieren, es gab schon High-Low-Adapter, die so niederohmig waren (und damit soviel Leistung vom Radio gezogen haben), dass die Frontlautsprecher nicht mehr genug Leistung abbekommen haben und deutlich leiser geworden sind.
Üüüüühh
Matze
1 Cerwin Vega Stroker 15D2
1 Zapco C2K 9.0 XD
Highest calibrated score: 156,9 dB
Genau das meinte ich ja auch!
Die vorderen LS würden auch eine kleine Endstufe vertragen. Das Orginalradio ist doch ein wenig schwächelnd. Dann hast Du auch kein Problem mit dem Adapter.
Vielen Vielen Dank erstmal
ich habe den Beitrag von Florum durchgelesen und ich hoffe das ich es verstanden habe
Also:
Ich kaufe mir noch einen High/low Adapter (Pegeladapter) schließe den an die Hochtönernausgänge (die noch unbenutzt sind ) an meinem Radio an, dann normal
den Verstärker verkabeln und fertig oder?
So dann noch etwas wo schließ ich die Masse an? Verstärker soll hinter dem Fahrer- oder Beifahrersitz angebracht werden (auf einem Brett angeschraubt und unter dem Brett mit Kettverschluss fixiert) Da ich mir ein Anschluss-Set kaufen wollte habe ich nur 100cm Massekabel zu Verfügung.
Dann ich habe ja wie schon erwähnt einen Verstärker mit 2x55 W Sinus und in dem + Kabel ist eine 40A Sicherung, ist das zu viel???
Gruß René
(ein super Forum wieso habe ich es erst jetzt gefunden??? )
:-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
Am 10.06.2002 um 11:25 Uhr hat skyfreek geschrieben:
Wieso zuviel?? Zuviel gibts net :-D Nee, im Ernst, daran gibts eigentlich nix auszusetzen...
djbuzz
>Abzug durchziehen, Bei Bedarf wiederholen ! <
Lonely Morgan
www.djbuzz.de
'der Schwarzkugelfahrer'
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
NICHT an die Hochtöneranschlüsse! Es soll ja ein Sub dran, der braucht die tiefen Frequenzen. Und wenn Du keinen Einsteckverstärker hast ist denke ich gar kein Signal auf den Hochtonanschlüssen drauf.
Du musst das Ding parallel zu den Lautsprechern anschliessen. Das heißt die extra Kabel einfach an die bestehenden dran. Dafür gibts entsprechende Abzweigverbinder. Keine Ahnung wie die genau heissen.
Die 40A-Sicherung ist passend für die Leitung dimensioniert also ist das schon in Ordnung(ist ja ein Anschlusset). Der Verstärker hat normalerweise auch eine eigene Sicherung. Fürs Massekabel brauchst Du nur irgendwo einen Anschluss am Tridion(irgendeine Schraube, z.B.) Ist insofern egal da der Sub Störungen (Masseschleife) eh nicht wiedergibt.
Am 10.06.2002 um 08:12 Uhr hat Mola geschrieben:
Ganz meine Meinung!!
Bei mir rennst du da offene Türen ein...
(Mein Clarion-Radio hat nichtmal mehr eingebaute Verstärker ;-))
Üüüüüh
Matze
1 Zapco C2K 9.0 XD
so man (ein Autoteilehändler bei uns) hat mir erzählt ich dürfe die Lautsprecher nicht parallel schalten da ich sonst die Ohm zahl zu stark senke und mir der Verstärker von Radio auf kurz oder lang durchbrennt .
Ein neues Autoradio sei auf kurz oder lag günstiger.
Bitte um Hilfe ich weiß nicht mehr weiter
Gruß Rene
:evil: :evil: :evil: :evil: :lol: :evil: :evil: :evil: :evil:
Wie ich sagte:
Einen Verstärker für den Sub und einen für die Frontlautsprecher, dann hast Du kein Problem mehr dass Dir da was durchbrennt. Oder noch besser eine 4 Kanal für alles. Schau Dich mal auf Ebay um.
z.B.:
Gleich vorbei, aber auch zu teuer
oder
so eine treibt meine Hochtöner an
Noch was zum Durchbrennen:
An einem Anschluß hängt dann ein LS (4Ohm) und ein Adapter(mindestens 10 Ohm sag ich mal)
Gibt 2,85 Ohm im schlechtesten Fall. Da brennt das Radio nicht durch. Es soll auch Leute geben die 2 paar LS parallel haben und das Radio brennt nicht durch.
Erstmal Danke
Ich bin aber am überlegen mir gleich ein neues Radio zuzulegen um dem Schlamassel aus dem weg zu gehen und auf der sicheren seite zu bleiben.
ich denke nach mir das ACP 5020 von Daewoo zu kaufen bei Conrad für 124,95 € aber ich lass mir das noch durch den kopf gehen.
Noch eine Frage: hat jemand die datenplätter von einfachen Smart Radio ohne alles und von den LS standard. (zur info mein smart ist Baujahr 09/98 hat über 43000 gelaufen und ist die pulse ausführung)
Danke Rene
Am 11.06.2002 um 09:06 Uhr hat skyfreek geschrieben:
Keine schlechte Idee :)
Tu Dir diesen SCHROTT nicht an!!! Daewoo ist so ziemlich der größte Scheiß der am Markt zu haben ist!!!! Gib lieber 50 Euro mehr aus und kauf dir ein günstiges JVC Autoradio.
Schau mal auf Electronica24 die ham immer wieder sehr günstige Angebote für kleines Geld.
Nö :)
Danke Rene
Bitte! Nimm Dir den Tip auch zu Herzen!:-D Trotz allem würde ich Dir empfehlen zusätzlich eine 4-Kanal-Endstufe einzubauen, besser is das.
djbuzz
Lonely Morgan
www.djbuzz.de
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
ist daewoo denn wirklich so schlecht schlechter als Medion (Aldi) oder Roadstar (Conrad)?
Kann ich mir nich vorstellen
Sonst nehme ich auch vorschläge entgegen bis 150€ silber.
Gruß Rene :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
Nein, etwa auf dem gleich miesen Niveau Roadstar (Walmart, Obi etc.) Außerdem hab ich noch von keinem Daewoo gehört das viel länger als ein halbes Jahr ohne Macken gespielt hat. Die Garantie- und Serviceabwicklung ist grauenhaft und unter aller Kanone.
Mal nur als Beispiel:
Technische Daten:
-CD Tuner der Einstiegsklasse mit 1 Pre-Out,
- RDS-EON
-ABC Tuner
-RDS-EON
-4 x 45 Watt
-CD-R/RW wiedergabetauglich
-CD Text
-1 Pre-Out
-MBP
-D-Bass
-abnehmbares Bedienteil
-CAR + HIFI TEST 03/2002
- Preis/Leistung: Hervorragend
Zu bekommen für lächerliche 149 Mücken bei Electronica24.de Nur mal so als Beispiel, ist silber, hat einiges für wenig Geld. Obwohl ich ja nicht so der Sony Freund bin...
djbuzz
Lonely Morgan
www.djbuzz.de
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
@Mola:
NAAAAAAAIIIIIIIINNNNNNN!!!
KEINE MAGNAT-ENDSTUFE!!!!!! *HändeübermKopfzusammenschlag*
Mola
Absolut korrekt, das ist wirklich kein Problem.
Ausserdem würdest du durch ein neues Radio absolut nichts daran verändern, der Typ wollte dir wohl ein neues Radio verkaufen, was?
Zu den ganzen Billig-Radios bis 150 € hab ich mich schon so oft geäussert, also ärger dich nicht, wenn du in 2 Jahren wieder vor der Frage nach einem neuen Radio stehst.
Und wenn du doch unter keinen Umständen mehr ausgeben willst, dann tu dir bitte keine No-Name-Dinger an (Medion, Roadstar, Daewoo zählen dazu), sondern greif zu nem JVC (wie DJBuzz ja schon erwähnt hat) oder zu anderem Markenprodukt.
Üüüüüh
Matze
1 Zapco C2K 9.0 XD
denke evtl über das JVC KD S9R (ich glaub so heißt es) nach das es ein klappbaren bedienfelt hat (das ist einfach cool)
Rene :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-?
@ Hifi-Matze
Ich hab sogar ZWEI MAGNAT Endstufen drin! Das tut weh, oder? :-D :-D :-D
Aber mal im Ernst: Für mich reichen die Dinger, und die paar Bucks die die gekostet haben(wie gesagt ebay) sind sie meines Erachtens schon wert.
@ Hifi-Matze nochwas
Ich könnte auch noch sagen welchen Aktivsub ich drin hab aber dann stirbst Du mir noch weg, das will ich nicht verantworten!
@Mola:
Naja, ich hab auch mal mit Magnat angefangen, also weiss ich wohl, von was ich rede.
War sowohl qualitativ als auch klanglich wirklich miserabel (haufenweise Defekte, auch bei Bekannten, die welche hatten)
Von Ebay kann ich wirklich nur ABSOLUT abraten, wenn man kein Profi ist.
Denn die Artikelbeschreibungen sind sowas von gelogen, dass es echt nimmer schön ist.
Ein Schnäpppchen ist zwar immer noch drin, aber eben nur dann, wenn man weiss, was gut ist, denn die meisten "Schnäppchen" sind schlichtweg Betrug!!
Achja, und mit deinem Sub: Du hast bestimmt einen der beiden Blaupunkt drin, stimmt's? Naja, ist dein Auto, dein Geld und dein Gehör...
Aber ich wette mit dir, dass mein Frontsystem mit 1 13er pro Tür MEHR Bass macht (vor allenm tiefer geht) und dabei sogar noch günstiger ist ist! (Bilder gibts demnächst)
Üüüühh
Matze
1 Zapco C2K 9.0 XD
Nö, kein Blaupunkt!
Hat neu 39€ gekostet, also rat mal weiter...
Was Ebay betrifft hatte ich dann wohl bis jetzt Glück...
Wenn ich mal Lust und Geld habe kommt schon was anderes rein (inklusive anderer LS), aber soweit bin ich momentan zufrieden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mola am 11.06.2002 um 16:47 Uhr ]
Nö, kein Blaupunkt!
Dann isses wohl der Mivoc, oder? :-D
Naja, Glück liegt immer im Auge des Betrachters, wenn ich Magnat gekauft hätte, würde ich es nicht als Glück bezeichnen. ;-) ;-)
Das war ich auch, als ich mein erstes Magnat-Soundboard hatte. Dies beruhte allerdings halt auf der Tatsache, dass ich nichts anderes kannte... :-D :-D
Wie schaut's aus, komm doch morgen abend auf den Stammtisch der Münchner Smarties im Domagkgarten in der Domagkstrasse 33 (Alabama-Gelände), dann können wir uns dort ja vielleicht ein bisschen unterhalten :) :)
Üüüüüh
Matze
1 Zapco C2K 9.0 XD
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hifi-Matze am 11.06.2002 um 17:34 Uhr ]
Ich glaub ich habs
Kaufe mir das JVC KD S9R
und habe dann eine rechts gut voraussetzung zum lösen meines ploblems.
Oder???
Danke nochmal
Gruß Rene
PS: die Autoantenne ist nicht belegt auch kein kontakt drin woher bekomme ich einen einzelnen kontakt? (Bei meinem Händler meines Vertrauens?)
Ich meine unter PS:
Um den dauer + anzuschließen gehe ich ja an die AutomatischeAntenne ich glaube es ist kontakt 5 dieser hat aber noch keinen kontakt drinn wo bekomme ich ihn in einer Werkstatt meines vertrauen.
Sorry
Gruß Rene
:-D :-D
@Hifi-Matze
Möööööööp!!!
Falsch!
Wär ne Überlegung wert! Ich schau mal ob ich Zeit finde.
@skyfreak
Vielleicht liegt irgendwo ein altes Radio rum und hat so einen Kontakt drin!
    • Möglicherweise habe ich es übersehen, ich hoffe, heute zum Auto zu kommen. Mir schien das die einzige Verbindungsstelle zu sein. Und anstelle von Schrauben sind dort Stehbolzen. Die Schlussfolgerungen sind gezogen, ich danke allen für die Empfehlungen.
