smarti112
Brauche hilfe
Hallo leute wer kann mir helfen mit meinen pure dach es blätert nur noch ab wer hat hilfe danke in voraus :-D
Da wird nur ein kompletter Austausch des Dachs helfen, das ist eingeklebt wie die Frontscheiben bei modernen Fahrzeugen.
Das sollte aufgrund der erforderlichen Dichtigkeit auf jeden Fall fachmännisch ausgetauscht und eingeklebt werden!
Entweder ersetzt Du das durch ein anderes Pure Dach, bei dem dann früher oder später das gleiche auftreten kann oder Du klebst Dir das Glaspanoramadach ein, das es auch gebraucht zu kaufen gibt.
Allerdings sollte dieses auf jeden Fall über die Steinschlagschutzfolie im vorderen Bereich verfügen, die es ab einem bestimmten Baujahr gab und die Dachplatzer durch Steinschlag verhindern soll, die anfangs ab und zu aufgetreten waren.
Losen Lack entfernen und folieren ?
Dürfte preiswerter werden.
    • Hallo Smartfreunde, ich weiß nicht, ob wir von derselben Dichtung reden. Aber wenn nicht, auch nicht schlimm. Vielleicht kann mir hier trotzdem jemand helfen. Kommt an die markierte Stelle im Bild zwischen Schlauch und Drosselklappengehäuse eine Dichtung? Bei meinem Smart suppte da vor kurzem ordentlich was raus, hab dann die Schelle fester gezogen und jetzt gehts erstmal wieder. Aber wenn da eine Dichtung zwischen sein sollte, dann würde ich sie austauschen. Es ist ein 0.6er 450er Smart. Und wenn dann jemand noch eine Teilnummer parat hätte, dann wäre das natürlich sehr gut. Danke vorab!
