Lurch
Frontscheibe ist oben rechts immer beschlagen
Hatz jemand dafür mal eine Lösung parat???
Vermutlich ist die Lüftung falsch konzipiert??
Was kann man machen???
Zusätzliche Löcher bohren???
Ein gutes Neues Lurchi.
Normal ist das nicht. Denke Du hast eine Feuchtigkeitsquelle im Auto. Was auch sein könnte, ist dass Du die gefrorene Frontscheibe nicht ganz abgekratzt hast. Oben rechts kommen die Wischer nicht hin. Wenn von außen da länger Eis drauf war, ist das klar, dass an der kälteren Stelle der Scheibe dann Wasser eher kondensiert weil, der Taupunkt geringer ist.
Gruß Otto
Die 450er haben das, was willst dran ändern?
Nimm einen Lappen und wische es wech wenns stört :-D
Aber Timo, mit Menschen vom Volk der Samen wischt man doch keine Autoscheiben ab! Das verstößt gegen das Völkerrecht!
Frohes Neues Jahr allen und ja, auch bei meinem CDI beschlägt die Ecke schon mal. Ich nutze da schon mal ein Antibeschlagmittel.
Gruß, Rolf
also hat noch niemand versucht das "ordentlich" zu beheben??? :-?
Am 01.01.2014 um 16:33 Uhr hat Lurch geschrieben:
Kauf Dir ein richtiges Auto...!
jetzt hab ich den Kleinen schon recht lange, aber nie hab ich mir mal die Lüftungs-Situation genauer betrachtet.
An der Frontscheibe sind nur 6 Schlitze, kleine Schlitze...nichmal mittig angeordnet und unterschiedlich groß.
Kein Wunder das die Scheibe manchmal so unwillig klar wird!!!
Nun stellt sich mir die Frage: bringt es was wenn man nach aussen hin vielleicht ein, zwei drei Löcher zusätzlich bohrt???
Oder verpufft dann zuviel Druck für den Rest?
Lurchi, ich glaub nicht das das schon mal jemand gemacht hat.
Du hast nicht zufällig auf Umluft gestellt, dann beschlägt es auch ganz gerne.
@ smartz: eine Standheizung würde schon reichen :-D
jaja :lol: kalt ist' nicht ;-)
falls du mal ne stunde zeit hast, baue mal dein a-brett aus! die "luftführung" aus dem gebläsekasten sitzt meist nicht gut plan zum a-brett. abhilfe gibt es nur durch etwas dickeres moosgummi um die kannte vom a-brett.
jetzt viel spaß!
das klingt ja mal na was.........
hab das A-Brett noch nie draussen gehabt ;-(
