kasparow
suche 2 Roadster Stahlfelgen 5,5x15 et24
Hallo zusammen. Ich bin noch auf der Suche nach 2 Stahlfelgen in der Größe 5,5x15 et 24. Können auch 5er sein !!
Kann jemand etwas anbieten ??
Gruß Kasper
[ Diese Nachricht wurde editiert von kasparow am 26.12.2013 um 09:13 Uhr ]
Hallo Kasper.
Soviel ich weiß sind die vorderen Roadster Felgen 5,0 x 15 ET 24. Die hinteren Felgen haben 6,0 x 15 ET -20
Klemens
Kolossos
Am 26.12.2013 um 08:55 Uhr hat Kolossos geschrieben:
Hallo Kasper.
Klemens
Ich dachte gelesen zu haben, dass es 5,5 er wären ! Egal 5er würde ich auch nehmen, montiere eh nur 155 er Reifen!
Gruß Kasper
Ich habe noch vordere und hintere da, auch mit Reifen ...
Bitte keine PN, nur Anfragen per Mail können beantwortet werden ...
Klick für EMail:Rumpelstilzchn@Hotmail.com
    • Ich war davon ausgegangen, dass der TE die direkt in Kunststoff eingedrehten Schrauben am Smart meint z.B. die zwei Schrauben am Türgriff des 451.    Blechschrauben benötigen kein Gewinde, erschaffen jedoch eins, wenn man sie in Kunststoff schraubt. Das Gewinde bleibt bestehen wenn man die Schraube rausdreht. Was machst du nun, wenn du diese Schraube wieder an Ort und Stelle eindrehen möchtest - nimmst du dann Loctite? Das ist nicht nötig wenn du die Tips oben beachtest.   Der TE meint die Blechschrauben welche direkt in Blech geschraubt sind, das Loch mit dem gebogenen Blech würde ich leidlich als Gewinde bezeichnen, da kann man im Notfall eine dickere Schraube nehmen (Die Verkleidung setzt hier Grenzen). Besser man nimmt eine Einnietmutter und verwendet ab dann metrische Schrauben.   Gruß Marc
