Jerico
Bitte um Hilfe. Smart Cabrio Verdeck Elektrik.
Hallo Leute,
Ich habe hier vor kurzem im Forum ein Smart Cabrio verdeck gesucht und habe nun das passende Angebot gefunden. Nach langen Fragen stellte sich heraus das mein Smart 2 Stecker für das Dach besitzt und das neue Dach nur einen grünen. Kann man sowas umbauen und wer von euch kann mir sagen welches Kabel auf was gelötet/ gesteckt werden muss. Muss das noch klären bevor ich mir das Dach schicken lasse.
Danke für eure Hilfe.
Mike
Bück dich Fee, Wunsch ist Wunsch!
hat Dein altes Verdeck vielleicht noch zwei Motoren? Anfangs wurden die Cabrios noch mit zwei Motoren ausgeliefert. Da kam es aber oft dazu, das sich das Verdeck verkantet hat. Smart hat dann kurzerhand entschieden, dass ein Motor ausreicht und, bei Beanstandungen und im Rahmen der Nachbesserung, den Zweiten ausgebaut.
Gruß Volker
Der, der niemals aufgibt, auch nicht beim Smart.
Hab grad meinen Mechaniker gefragt. Ich habe nur einen Motor drin.
Hat jemand zufällig sowas wie einen Stromlaufplan oder kann mir anhand von Bildern zeigen was zusammengehört?
Sieh mal hier
Schreib Chaoti mal an :)
Ich würde den kabelsatz aus dem alten verdeck rausfummeln und ins neue einbauen...
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Hab ihn mal angeschrieben. Mit Glück hat er die Sachen noch. Weiß ich aber erst am Wochenende. Kann ja sein das die Sachen noch einer hier hat oder eine Ahnung davon hat. Das würde die Sache noch etwas mehr erleichtern. Also bleibt alles und alleine wohl erstmal nur an chaoti hängen.
Ich würde wie schon geschrieben den alten kabelsatz übernehmen, wenn nicht möglich, dann kann man die paar Adern noch über Farben und durchgangsprüfer zuordnen. Ich hatte Glück, mein Ersatz verdeck passt auf beide Cabrios ;-)
    • Hallo liebe Community,   nach einer nun gewissen und treuen Zeit fängt mein Samrt 450 relativ sporadisch an nicht mehr starten zu wollen. Daten zu meinem Smart: Baujahr: 03/2003 mit SAM, Pulse Ausstattung  Laufleistung: knapp unter 170.000 Km 61 PS, 700er AT-Motor mit knappen 80.000 Km Laufleistung keine Klima letztes Jahr große Inspektion mit Einbau von ein paar neuen Teilen (Kein neue LiMa oder Anlasser)   Genaues Fehlerbild: Sobald ich den Wahlheben auf N gestellt habe und dies auch im KI Display erscheint, drehe ich den Schlüssel von der Pos. 1 zu Pos. 2 um wie normal den Motor zu starten, jedoch höre ich dann nur den Anlasser drehen mit wenigen Umdrehungen und der Motor spring nicht an. Versuche ich das ganze mehrmals hintereinander, bewegt sich der Anlasser gar nicht mehr und der Smart macht rein gar nichts mehr. Warte ich dann ein paar Minuten geht der Smart wie gewohnt wieder an und der Motor läuft wieder. Ich konnte beobachten dass die Warnleuchte der Batterie mehrmals blinkend aufleuchtet während des erfolglosen Starten des Motors. Zudem konnte ich beobachten wie die Spannung der Batterie während des Starvorganges auf bis zu 10,9 Volt sich herabsetzte, als ob die Batterie aus dem nichts heraus tiefenentladen wäre.   Was ich bisher gemacht habe: Hab die Batterie, welche gerade mal ein halbes Jahr alt war, einfach mal rausgeschmießen und ne Neue eingebaut, jedoch mit dem selbem Fehlerbild. Ich hab die Pole auch mit Polfett bedeckt, wie generell empfohlen, jedoch ohne Auswirkungen auf das Fehlerbild. Die "alte" Batterie war komplett voll und hatte die üblichen 12,8 Volt, die Neue hab ich vor dem Einbau in meinem Smart natürlich vollgeladen, auch mit 12,8 Volt. Die LiMa müsste daher noch gut funktionieren und die Batterie ständig laden, als dass ich während der Motor läuft konstant 14,1 Volt habe bzw. mir angezeigt wird.  Ich hab einen Verteiler im Zigarettenanzünder, welcher meine Rückfahrkamera und ein Touch-Display mit Spannung versorgt, dieser Verteiler hat eine integrierte Spannungsanzeige der Autobatterie, daher konnte ich die ganzen Spannungswerte beim Auftreten des Fehlers beobachten.    Der Fehler tritt vor allem dann auf, wenn ich viele Kurzstopps habe/einlege und ich währenddessen mein Smart aus und wieder an mache. Sprich ich fahr 5- 10 Minuten, muss wieder anhalten, z. B. tanken gehen und fahre wieder los usw. Ca. nach drei bis vier Kurzstopps fängt dieser Fehler an, geht aber wie gesagt nach ein bis zwei Minuten warten wieder weg und ich kann meine Kugel wieder wie üblich starten. Wenn ich allerdings versuche den Smart direkt ein paar mal hintereinander zu starten (im stehen z. B.) und wieder auszuschalten, klappt dass auch wunderbar ohne etwaige Probleme. Wenn ich Langstrecke fahr, tauchte dieser Fehler bisher zum Glück noch nicht auf, der Smart läuft ansonsten tadellos (bis auf das der Motor ÖL verbrennt) und der kleine 700er Motor macht echt Laune und Fahrspaß 🙂   Ich bin nun daher etwas ratlos an was es liegen könnte? Könnte es dass Massekabel der Batterie sein oder irgendwas mir dem Magnetschalter des Anlassers? Kann ich das als Laie selbst beheben? Hab bisher so kleiner Sachen wie Lampen tauschen und die Aufrüstung von Softtip auf Softtouch gemacht bei meiner Kugel, größere Dinge jedoch nicht. Nach Anleitung schrauben und arbeiten kann ich mittlerweile jedoch ganz gut.   Ich freue mich auf Ideen und euren Rat, vielen Dank! P.S. Ich wohn in der Nähe zu Stuttgart, sprich ich könnte im Notfall evtl. mit meiner Kugel zu Fismatec.
