cocun
Zigarettenanzünder defekt?
Moin allerseits...
.. Ich habe gestern folgendes Problem bei meinem smart bemerkt. Vorweg, ich habe ihn nicht lange, und habe den Zigaretten Anzünder vorher auch noch nie benutzt!
Ich habe gestern bemerkt, das wenn ich mein navi oder mein iPhone etc. Über den Zigaretten Anzünder Laden möchte, das nich funktioniert! Der Zigaretten Anzünder an sich scheint aber ganz normal zu funktionieren. Da, wenn man ihn hineindrückt, er ganz normal wieder glühend "ausgespuckt"wird.
An meinem hama landegerät für mein iPhone und am navi sind Status leuchten dran, die aber aus bleiben...
Die Sicherungen scheinen auch all in Ordnung zu sein!
Kann mir jemand weiterhelfen?
Wenn ich mal groß bin, will ich ein ....., werden?
Servus,
evtl, passt der Stecker nicht . So das er keinen Kontakt bekommt .
Viele Ladekabel haben am Stecker eine kleine Kontroll LED , schau mal ob die leuchtet wenn das Kabel eingesteckt und Zündung an ist .Wenn nicht hast keinen Kontakt .
Ernst
Verzeihe deinen Feinden , aber vergiss niemals ihre Namen ! (J.F.Kennedy)
Smart Fortwo Passion Cabrio 451 cdi .Smart Forfour Passion 95 PS CDI
Bei den : Smarten Münchnern dabei !
Mein Web-Album
Hier im Smartfahrer-Forum findest Du unsere smarte AÖ-TS-MÜ Gruppe :-)
und auch auf Facebook :Obb.Smartteam ( Obst) auf Facebook
Smart OBST jetzt auch im Internet : unter smart-obst .de
hi..
also es haben beide Stecker eine Statusleuchte. Ich habe aber mal die beiden Bügel an den Steckern etwas aufgebogen, leider ohne Erfolg. Komisch eingentlich da der normale anzünder ganz normal funktioniert!
Bei mir muss ich den Stecker vom Navi mit Nachdruck und viel Gefühl reinpfriemeln, erst dann leuchtet die Statusleuchte am Stecker. Außerdem geht die Steckdose bei meinem 450 cdi BJ 2001 nur bei eingeschalteter Zündung. Bei meinem Nissan geht es auch ohne Zündung an.
Ich habe vorne am Stecker noch so ein Zusatz-Schnüffelstück. Ohne des bekommt das Kabel auch keinen Strom.
Grüsse
-Marc-
...echte Autos haben den Motor hinten...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mesh am 18.12.2013 um 13:54 Uhr ]
Grüsse
-Mesh-
Stecker passt nicht, war bei mir auch so. Ich habe mir eine Ladesteckdose nachgebaut und siehe da, es funzt.
Nope, statusleuchten bleiben aus. Ich habe es mal mit ein bisschen Nachdruck versucht, hat aber leider auch nichts gebracht 😔
Hey, hatte ich auch, nimm etwas scharfes, einen Schraubendreher, aber pass auf das er Stromlos ist der Anzünder, dann kratze die Borke in der Mitte des kontaktes ab, der Zunder ensteht durch den Anzünder, dann wird er wieder gehen. Das der Anzünder geht, liegt daran das er die Spannung an den Seiten abgreift, der Lader aber vorne in der Mitte. Gruss
Evtl. hat die Sicherung ausgelöst.
Gemäß dieser Sicherungsliste müsste es die Sicherung 21 sein.
Die solltest Du mal als erstes kontrollieren! :)
Aber nicht nur optisch kontrollieren, sondern auch mit einem Durchgangsprüfer durchmessen, ob Durchgang da ist.
Ansonsten bringt einen in solchen Fällen auch ganz gerne mal ein Multimeter zum Messen weiter! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.09.2018 um 11:13 Uhr ]
Erst mal Genaueres zu deinem Auto. Dann kann man dir die Sicherungsnummer sagen. Vielleicht ist auch nur ein Kabel lose.
Ach herrje, wie tölpelhaft von mir. Elektroschlagschrauber kann man mit der Steckdose nicht betreiben, wenn dann nur ganz Kleine!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Outliner am 10.09.2018 um 22:59 Uhr ]
