stella-malin
Getriebe schaltet nicht mehr Fahrstufe wird nicht angezeigt.
Begonnen hat es damit, dass mein Smart nicht mehr angesprungen ist, dieses wurde behoben aber im Anschluss ließ sich kein Gang mehr im Getriebe einlegen, weder in Automatik noch bei manueller Schaltung. Im Display erscheinen nur noch die drei Balken, ein anlernen des Getriebes hat keinen Erfolg gebracht. Wer hat noch eine gute Idee?
sehr dürftige Infos.
Vermutlich ist der Mensch nicht in der Lage Kupplung & Getriebe richtig an zu lernen.
Aus welcher Ecke der Republik kommst Du denn, um Dir evtl. Tipps für empfehlenswerte Werkstätten geben zu können.
Die erste war offensichtlich schon der erste Reinfall! :roll:
Was für einen Smart hast du denn überhaupt? Oft scheuert der Kabelbaum vom Schaltaktuator durch und dann gibts die berühmten 3 Striche im Display.
In den letzten vier Jahren wird der TE eine Lösung (oder ein anderes Auto) gefunden haben,,,
Asche über mein Haupt! :(
Auf das Datum habe ich gar nicht geschaut und deshalb auch nicht gemerkt, daß unser ungeduldiges Küken da einen Uraltfred wiederbelebt hat!
Wer lesen kann ist eben klar im Vorteil! ;-)
    • Hallo an Alle, seit 2 Tagen habe ich folgendes. Bin losgefahren und kurz darauf die berühmten 3 Striche im Display. Hatte dann die Zündung ausgemacht, Bremse getreten Zündung an und Bremse gehalten. Dann gingen die 3 Striche weg und ich hatte den 2, 4 und R Gang, konnte so wenigstens nach Hause fahren. Dann mit dem Diagnosegerät Fehler ausgelesen und wollte sie löschen, keine Chance die Fehler bleiben so drin. Heute habe ich den Aktuator geprüft, arbeitet problemlos. Dann habe ich die Kabel vom Stellmotor und Aktuator bis zum Durchgang der Karosserie kontrolliert alles Top. Keine Beschädigungen oder Marderbisse oder korrodierte Pins oder sonstiges. Batterie hat 12V Spannung also keine Unterversorgung, Lichtmaschine hat Ladestrom von ca. 14,3 V. Habe weiterhin die 3 Striche, wenn ich das mit Zündung aus und Bremse mache, dann wieder die Gänge 2, 4 und R. Dann habe ich mit dem Diagnosegerät die Getriebedaten angeschaut, Stellmotor 1 keine Funktion. Alles andere ist in Ordnung. Bevor ich mir jetzt einen gebrauchten neuen Stellmotor besorge, wollte ich mal Eure Meinung dazu hören. Anbei habe ich die Fehlercodes die hinterlegt sind.
