maxafe
Frage zum Parken auf Steigungen
Unsere Garageneinfahrt hat eine schöne Steigung. Ich schätze um die 30%. Kann ich da den Smart bedenkenlos parken? Es geht mir eher um die Dauer, da der Wagen schon mal einen Tag herumstehen kann. Außerdem gibt's dort kleine Unebenheiten, aber das dürfte egal sein? (Ist leider kaum gepflastert.) Wahrscheinlich ist eh alles kein Problem, aber die Hydraulik & Co. beim Smart...eh schon wissen. :-D
bei 30% würde ich es nicht tun! die feststellbremse des smart ist ja nun das nicht beste auf dem markt! 8-) die gibt auch schon mal von selbst etwas nach! :lol: und wenn der kleine erst mal über ot rutscht ist er nich mehr zu bremsen....... 8-) 8-) 8-) 8-) 8-)
bilder und berichte darüber gibt es ja genug!
liebst du ihn nicht, stelle in da ab. liebst du ihn, stelle ihn nicht da ab!!!!!!!!!! :-P :-P :-P :-P :-P :-P
Am 16.12.2013 um 17:45 Uhr hat maxafe geschrieben:
Von welcher Hydraulik sprichst Du? :-?
Das Abstellen ist ein rein mechanischer Vorgang, sowohl von der Handbremse als auch von dem eingelegten Rückwärtsgang.
Diese beiden Sicherungsinstrumentarien solltest Du natürlich in einem solchen Fall unbedingt benützen!!!
Und vor allem darauf achten, daß der Rückwärtsgang nur dann eingelegt ist, wenn bei noch laufendem Motor bei getretener Bremse der Schalthebel auf den Rückwärtsgang gestellt wird und auch das "R" im Display angezeigt wird!!!
Wenn Du die Bremse nicht drückst oder den Motor schon abgestellt hast, dann steht zwar der Schaltheben auf der Rückwärtsgangstellung, aber der Rückwärtsgang ist im Getriebe nicht eingelegt!
Aber Hydraulik ist da keine beteiligt!
Ich meinte eher, dass das ganze Fahrwerk des Smarts generell gerne zu Problemen neigt. Wenn ich da an die Querlenker, Federn etc. denke. Ich krieg ja schon die Panik, wenn ich mit ~ 15 km/h auf eine Bremsschwelle zu rase. Darum war es nicht explizit auf meine Situation bezogen. ;-)
Den Rückwärtsgang lege ich immer im laufenden Betrieb ein.
Mich würde eher interessieren, wie Du aus einer Steigung mit 30% anfahren willst.
Meiner käme da nicht mehr hoch, die Kupplung würde sich in ein Etwas aus Nichts auflösen.
Und dann noch wiederkehrend.. :o
Grüsse
-Marc-
...echte Autos haben den Motor hinten...
Grüsse
-Mesh-
Schande über mein Haupt. Ich hab mich verrechnet. Es sind 15% Steigung. Bin von einer falschen Höhe ausgegangen.
Na ja, ist auch schon schön steil. Wie oben schon angedeutet ist das eine starke Belastung für die Kupplung. Ist der Motor richtig kalt, dann ist das nicht so einfach.
Ich würde mir auch Gedanken machen, wenn es mal Eisregen gibt, der auch bis unter die Reifen kriecht. Ich habe schon mal mitbekommen, wie abgestellte Fahrzeuge sich selbstständig machen und ganz langsam wegrutschen.
Gruß, Rolf
Ich wollte mal kurz einwerfen dass meine Kugel alle Gänge OHNE Bremsedal zu betätigen einlegt...Habe seit ein paar Tagen extra drarauf geachtet und heut morgen zb. habe ich ausgeparkt ohne zu Bremsen... (ebene Parkfläche und ausreichend Platz und 1-2km/h zu rollen)
Selbst beim leichten vorrollen ging der Rückwärtsgang rein....
Btt.. prinzipiell würde ich auch sagen das man deinen Wagen mit Handbremse und Rückwärtsgang abstellen kann...das non+ultra ist es natürlich nicht aber gehen tuts...
Im Schnee würde ich es aber nicht machen.. da kommste nie mehr raus... zu leicht....ESP/Trust+ sei dank....
www.street-box.de
Die Kennzeichen-Datenbank
www.street-box.de
Dann ist dein Bremslichtschalter putzt, auch wenn dein Bremslicht funktioniert ;-)
Am 18.12.2013 um 07:10 Uhr hat Timo geschrieben:
der ist doch grad mal ein jahr alt... :cry:
www.street-box.de
www.street-box.de
Und??? :-D :-P ;-)
    • Meine Gummis, die ich im übrigen gegen PE Buchsen getauscht hatte, die waren am Stahl vom Stabi aufgerieben und es klebte reichlich Gummi am Stabi. Es rieb also mehr oder weniger Gummi auf Gummi.  Setz die neuen Gummis (ich hätte zu PE Buchsen geraten) mit Teflon Fett ein. Kein Öl an Gummi !   Wenn es immer noch knarzen sollte sind es die QL. Aber Fehlersuche nach Ausschlussprinzip ! ....und die Stabigummis zu machen ist ein Bruchteil der Zeit für QL.    PS: Beim Wechsel der Gummis muss der Wagen beidseitig  gleiche Höhe haben !  Stabi ohne Spannung. Beide Seiten auf gleiche Höhe aufbocken, Räder ab, dann Kinderspiel.
