Kai73
Simmerring aber woher ???
wollte demnächst mal meinen Simmerring an der Antriebswelle links bei meinem 450cdi erneuern.
Soweit so gut.
Allerdings habe ich bei den Einschlägigen Shops nichts gefunden.
Ich meine den Simmerring der im Getriebe drin ist, wenn man die Antriebswelle heraus zieht.
Hat da jemand einen Tip oder eine Ersatzteilnummer griffbereit ?
:roll:
Der Austausch ist in Mömas Anleitungen unter "Simmerring tauschen" beschrieben.
Die VW Bestellnummer ist hier in vielen Freds zu diesem Thema genannt, unter anderem in den Links in diesem Fred.
P.S. Dieses Forum verfügt auch über eine Suchfunktion! ;-)
Die hilft manchmal richtig weiter! :)
Die gibt es doch massenhaft bei Ebay, zusammen im Kit mit den ABS Ringen.
Woher= SC, oder MW, oder in der Bucht.
Teilenummer: Q0000460V000000000
Preis: Um/bei 9,- Euronen
Gruß Volker
Der, der niemals aufgibt, auch nicht beim Smart.
Ja, manchmal sieht man ja den Wald vor lauter Bäumen nicht, Danke für die Hilfe :)
    • Moin, sehr geehrte/r denizcanooo, sehr geehrte Forengemeinde !   Erst einmal ein herzliches Willkommen von mir hier im Forum !   Auf die Bemerkung/ Frage :   Gem. des "Sicherungsbelegungsplanes" in der BA, Ausgabe 2005/2006 (Seite 10-7 "Beziehungskrise") sind die Abblendlichter separat absichert (Abblendlicht re: Steckplatz Nr.22, Farbe: braun, 7,5 A, Abblendlicht li: Steckplatz Nr. 23, Farbe: braun, 7,5 A).   Mal prüfen, ob die Sicherungen heile sind (Nicht nur optisch, sondern MESSEN !). Und ob auf den Pins "Spannung" vorhanden ist, wenn eingeschaltet ! Ggf. MESSEN mit MM (Multimeter). Zur Behebung bzw. weiterer Eingrenzung des/der Fehler/s. Ohne Gewähr und auf eigene Gefahr !   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
