zabaione
[S] Streuscheibe Frontscheinwerfer 450 FL Bfs
Moin!
Ich suche 'ne Streuscheibe für den Frontscheinwerfer Beifahrerseite 450 ab Facelift.
Sie sollte ohne Kratzer, nicht milchig und vor allem ohne Risse/Brüche sein.
Bei meinem Scheinwerfer muß irgendwo 'n Haarriss sein, da steht selbst bei trockenem Wetter ordentlich Wasser drin.
Also, wenn wer irgendwas für mich hat, bitte PN an mich.
zaba
editiert wegen nicht vorhandener Rechtschreibung! :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von zabaione am 11.12.2013 um 08:27 Uhr ]
Hol Di fuchtig!
Hab glaube ich noch einen liegehn, muss mal gucken für welche Seite der ist. Glaube aber nicht das es bei Dir an der Streuscheibe liegt. baue die doch aus und setze sie mit Scheibendichtmasse neu ein
Am 11.12.2013 um 10:23 Uhr hat CDIler geschrieben:
liegt nicht an der Dichtung, Oli...
hab ich schon alles kontrolliert, auch schon mal alles mit 'nem Fön penibelst trocken gelegt, Staubkappen hinten sitzen auch feste drauf.
Das Einzige, was es m.M.n. jetzt noch sein könnte, ist in meinen Augen die Streuscheibe.
Hol Di fuchtig!
Das die einen (Haar-) Riss haben soll halte ich für unwahrscheinlich !!
Vielleicht ist eine Halteöse abgebrochen und dadurch liegt die Scheibe nicht mehr unter Druck auf= Wassereintritt!!!?!?
Hallo Andreas.
So ne Streuscheibe jibbet für Dich bei mir für "Lau".
Klemens
Kolossos
Hallo Klemens,
hab mich schon gefragt, wo Du bleibst! ;-)
Nee ernsthaft, super, dass man sich auf Dich verlassen kann! Danke schon mal vorab, alles Weitere per PN.
Hol Di fuchtig!
Bei meinem sind links am SW auch 2 Nasen ab. Eine ganz, eine halb. Drecksgelumpe.
Ich habe die Dichtung mit Silikon dünn in die Fassung eingesetzt, und dann in der Moosgummidichtung auch die "Prägerille" der Scheibe mit Silikon leicht ausgefüllt, und nun warte ich mal auf Dinge, die da kommen.
Carsten
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht ran kommen.
