Benutzer0815
Smart 44 - Radio Five Beleuchtung
Hallo Community,
ich habe seit 3 Wochen einen Smart 44. Habe jetzt ein Radio Five eingebaut und wundere mich, dass die Beleuchtung im dunkeln sich lediglich auf das Display beschränkt.
Sind die Tasten, etc. nicht beleuchtet? Wenn ja, ist das eine Einstellungssache?
Vielen Dank schon mal im Voraus.
MfG
PS. Vorher war irgendein DIN-Radio eingebaut.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Benutzer0815 am 10.12.2013 um 19:53 Uhr ]
Nö, die Tasten sind auch beleuchtet bzw. sollten ein sein.
Steckverbinder noch einmal prüfen (vielleicht is tein Kabelschuh aus dem Stecker rausgedrückt), ansonsten würde ich mal sagen das Radio hat eine Macke.
Tutur
Die SMART Live Gruppe bei XING: https://www.xing.com/net/pricbdee8x/smartlive
Die SMART Roadster Community bei XING: https://www.xing.com/net/src
Ritter der Schwafelrunde ...
RS-c.bl.zl.gif seit 2008 und smartjehette2.gif seit 2011
Ich habe auch das Five und musste dort eine düstere Wesensart feststellen, was aber nicht an der abgespielten Musik lag.
Das Five bekommt mit den Jahren einfach Kontaktschwächen im Frontbereich. Ich habe das gesamte Gerät ausgebaut und die Front demontiert, da die Stationstasten rechts permanent dunkel blieben.
Dabei stellte ich fest, das die Displaykontakte nicht komplett anlagen. Etwas an den LED nachgelötet, alles wieder eingeklickt, Front wieder montiert, Radio wieder eingebaut. Muss aber demnächst den gesamten Vorgang wiederholen, da noch eine LED ausgefallen ist.
So grundsolide wie das gute Grundig auch scheint, beleuchtungstechnisch hat es so seine Defizite.
Das Five des ForFour wurde von Becker gebaut, nicht von Grundig!
Was meinst Du mit den Bezeichnungen???
Das Five aus dem ForFour lässt sich natürlich auch zerlegen ...
Ich dachte Du hast auch ein Five, aber das von Grundig?!
Findest Du da:
44 Forum
... oder im Handbuch Deines Radios ...
Tutur
[ Diese Nachricht wurde editiert von tutur am 11.12.2013 um 22:28 Uhr ]
Danke für die Links! ;-)
die Belegungspläne waren sehr hilfreich, danke!
Ich war am Wochenende mal drauf und dran den Grund für die fehlende Beleuchtung des Radio Five zu finden. Ich habe eine nachträglich installierte Leitung entdeckt und habe die dann nach Belegungsplan angeschlossen.
Der Effekt ist jetzt, das Display ist sehr dunkel geworden und die Beleuchtung geht immer noch nicht.
Hat da einer Erfahrungen?
by the way... Wie kann ich hier Bilder einfügen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Benutzer0815 am 16.12.2013 um 13:52 Uhr ]
Du kannst nur Bilder aus dem Netz verlinken.
Musst deine Bilder bei einem Service hochladen und dann die Adresse hier in -Tags verpacken, bzw. auf den Image-Button unter der Texterstellung klicken und die Seite einfügen.
    • Hallo.  So, habe bis gerade gebastelt. Ich denke, dass es mit der Vorförderpumpe zu tun hat. Habe mehrere Probleme festgestellt. Die Pumpe wird nicht richtig angesteuert. Am Anfang kam noch Diesel aus der Leitung, wenn mAn den Zündschlüssel gedreht hat. Die Pumpe soll ja kurz Druck aufbauen und schaltet dann wieder ab. Dies tut sie jetzt nicht mehr. Habe den Sitz ausgebaut und festgestellt, dass auf Pin1 bei Zündung ein 3,6v plus anliegen. Es müsste aber Masse geschaltet werden. Wennan den Wagen startet, dann liegt Masse an und die Pumpe startet. Ich denke, dass hier die ganze Problematik liegt. Vielleicht hat das Steuergerät einen weg... Bin etwas ratlos.  Vielleicht hole ich mir einfach die Masse von wo anders. Und trenn das Kabel vom Motorsteuergerät ab...  Grüße
