Smarty451
Gelbes Dreieck im tacho geht während der Fahrt an und leuchtet permanent
Habe ein Problem mit meinem Smart 451 Turbo.
Und zwar geht neuerdings während der Fahrt hin und wieder das gelbe Esp dreieck im Tacho an und leuchtet permanent bis man das ausmacht. Bei Neustart ist es wieder weg.
Es leuchtet auch nur das Dreieck und kein Abs symbol etc.
Ich habe das gefühl, dass es immer angeht wenndas Esp regeln muss.
Im muss dazu sagen, dass ich vor kurzen mein Lenkrad getauscht habe und dahingehend eine Vermutung habe.
Allerdings vermute ich noch zwei andere Sachen bin mir aber nicht sicher.
Vielleicht kann mir jemand von den spezialisten sagen was es ist bzw vllt hatte schon mal wer das problem.
Danke euch schon mal;-)
Lenkrad gewechselt? Kam das neue Lenkrad mit der Transportsicherung für den Lenkwinkelsensor, oder ohne, und wurde dann einfach eingebaut?
Gruß Volker
Der, der niemals aufgibt, auch nicht beim Smart.
Erstmal das Lenkrad, bzw. den Lenkwinkelsensor beim SC neu anlernen, bzw. kalibrieren.
SC = Smart Center
Versuch mal folgendes:
Zündung an, Lenkrad links bis Anschlag dann rechts bis Anschlag, Zündung aus, wieder an und dann Probefahrt.
Hat bei mir nach LWS-Einbau funktioniert.
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 11.12.2013 um 22:04 Uhr ]
    • Hallo zusammen, ich habe hier schon viel gelesen und mir viele Tipps geholt super Forum. Ich komme aus Dortmund und habe zwei Smarts, einen 451 MHD Baujahr 2010 und einen 450 Baujahr 2004 mit dem 0,7 Liter Motor und 126000 km Laufleistung. Der 450 macht gerade nur Probleme und ich hoffe ich kann hier Hilfe bekommen . Ich habe das Problem das immer wieder im Wechsel die obere Zündkerze entweder vom zweiten oder vom dritten Zylinder defekt ist. Mal nach ca. 50 km oder auch nach 200km das variiert. Der Motor läuft dann nur auf zwei Zylindern. Schraube ich dann eine neue Kerze rein ist das Problem sofort behoben. Ich habe bisher alle Zündleitungen und alle Kerzen die oberen mehrfach, die Zündspule vom zweiten Zylinder gewechselt und auf Verdacht den Kurbelwellen Sensor getauscht. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.   VG Karsten
