spucky
Spurstange und innengelenk
Ich war heute beim TÜV und folgende Mängel wurden festgestellt:
Spurstange vorne links unsachgemäß repariert (bin gespannt, ob die Werkstatt sich was davon annimmt)
Spurstange rechts innengelenk ausgeschlagen
Feder 2. Achse links und rechts gebrochen
Ich bin maßlos begeistert. Außerdem muss bei meinem smart die ankerplatte getauscht oder gemacht?, da verrostet.
Kann jemand auch nur evtl abschätzen, wie teuer das werden könnte?
Vielen Dank
für nummer eins gibt es schon mal ein neues lenkgetriebe, ca. 250€.
für nummer zwei reicht ein zehner!
alles ohne lohn mein(e) beste®!!!!!!!!!!!!!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Steffi_Holger am 28.11.2013 um 17:46 Uhr ]
Am 28.11.2013 um 17:45 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
nicht unbedingt, selbst das Innengelenk kann man durch ab & abschrauben tauschen. :-P
die Frage ist nur welcher Händler die einzeln verkauft. !?!?!
die Spurstange, mit Innengelenk gibt es von Metzger. Teilenummer Metzger XY272568.
Entweder über Lott Autoteile oder in der "Bucht".
Links ist der Austausch recht einfach
Auswechseln der rechten Seite ist etwas kompliziert, da der Halter vom Lenkungsdämpfer auf der rechten Seite angebaut ist und erst der Halter vom Lenkungsdämpfer runter muß um dann die Spurstange wechseln zu können. Am einfachsten zu wechseln, wenn man/frau das Lenkgetriebe ausbaut. Dabei ist zu beachten, dass das Lenkrand nicht verdreht wird und der Halter vom Lenkungsdämpfer in der gleichen Position wieder eingebaut wird.
Gruß Volker
[ Diese Nachricht wurde editiert von Cactus_1 am 28.11.2013 um 18:46 Uhr ]
Der, der niemals aufgibt, auch nicht beim Smart.
Danke erst einmal.
Axialgelenk ist das Innengelenk? Ich hab echt keine Ahnung. Sorry.
    • Hallo, ich möchte dieses Thema auch gern noch mal aufgreifen. Bei meinem 451 kann ich, wenn der Motor aus ist sehr leicht mit einem Schraubenzieher das Gestänge Richtung unterdruckdose drücken. Wenn ich dann dagegen drücke, ist dann das Wastegate offen oder geschlossen?  Gäbe es eine Möglichkeit, an den beiden Stellschrauben, das Ganze etwas zu straffen? Ich bin immer noch auf der Suche nach dem Fehler, dass ab 120 und im fünften Gang keine Beschleunigung mehr stattfindet bei Volllast, sondern nur mit ein Viertel oder halb Gas.
