floeppert
Anzugsdrehmoment Hauptlagerschrauben
ich suche wie verzweifelt die Anzugsdrehmomente für die 8 Hauptlager-Schrauben der des Block zusammenhält. Selbst in der StarDiagnose werde ich nicht fündig.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Es handelt sich um den 698 ccm Motor vom 450er smart.
Danke!
Frank
die 8mm mit 21Nm und dann 90°
die 6mm mit 9,5Nm
und immer schön von innen nach aussen festschrauben. ;-)
such' mal nach BA01.40-P-1005-01M
Danke!
ich schau gleich daheim mal in das Dok. rein :)
Sind das Dehnschrauben? Also muss ich die erneuern?
sind normale Schrauben.....wird ja da unten nicht soo..... warm
    • und beim "toten" Schlüssel hat dann eben diese schwächliche Batterie funktioniert ! Ja, ich würde sagen, dass diese 9x blinken-Nummer in den Märchenwald gehört. Zumindest in meinem Fall. Immerhin ist es bereits das zweite Mal. Ob dieses Geblinke nun nur beim Verschliessen lt. Anleitung passiert ? Meine aber schon an anderer Stelle gleiches gelesen zu haben, dass sich Schlüssel von jetzt auf gleich aufgrund schwacher Stromspender dekodiert haben. Kaputt sind die Schlüssel nicht. Beim Verschliessen hat es nie in schneller Folge geblinkt. Weder vor ein paar Jahren, als auch diese Mal. Die Anleitung ist mir im Übrigen bekannt.   Danke und Gruß Pille673
