spucky
Ankerplatte gerostet
Habe heute in der Werkstatt erfahren, dass meine ankerplatte rechts gerostet ist.
Leider habe ich keine Ahnung, was eine ankerplatte ist. Ist das was,was schnell behoben werden muss? Ich habe hier im Forum leider nichts dazu gefunden.
Weiß Jemand, wie teuer so eine Reparatur ist?
Vielen Dank
Hinten?
Wenn ja, ca. 30€! (ohne Lohn)
Ist aber auch etwas Arbeit.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Steffi_Holger am 16.11.2013 um 20:34 Uhr ]
Hier sieht man das Blech links vom Radlager ganz gut.
Wg. dem bisschen Ankerbleck würd ich mir kein Kopp machen und mal erledigen lassen wenn ein Radlager, Traggelenk oder zumindest die Bremsen fällig sind.
Vom Kostenfaktor tippe ich mal so auf 80 bis 100 Euro pro Seite zzgl. Material von 15 Euro pro Seite.
Wie ich dauf komme? Ein Radlagerwechsel pro Seite kostet ca. 180 Euro (vom Hörensagen) minus Material von 60 bis 80 Euro käme man auf diesen Betrag.
Wenn es sich tatsächlich um dieses Teil handeln sollte, würde ich das auch als unkritisch einstufen, wenn das nicht gleich repariert wird!
Es ist ja bestimmt nicht so, daß es quasi nicht mehr vorhanden ist, sondern eben vom Lochfraß geplagt wird, das ist quasi Serie.
Dieses Teil soll auch das Lager vor Spritzwasser schützen und diese Aufgabe erfüllt es vermutlich trotzdem noch zu einem großen Teil.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.11.2013 um 07:25 Uhr ]
Da habt Ihr mir ja prima weitergeholfen. Vielen Dank. Dann muss ich ja nicht sofort wieder los. :)
    • also eine Zusammenfassung nach leider langer Zeit. Habe wegen den Ruppeln bei Rückwärtsfahren nun mittlerweile einiges gemacht. - angefangen hat es nach dem Motor absenken, zu dieser Zeit auch neue Motorlager eingebaut - Antriebswellen hinten neu (  hatte der TÜV vor 1 Jahr angemerkt, als Info ) - gleich mal die Radlager hinten mitgemacht - dabei die Bremsen überprüft ( vor 1 Jahr neu gemacht - Beläge und Trommel ) - noch mal die Motorlager ( vorn und Fahrerseite ) gelöst ( also Zentralschraube und mit 58Nm wieder angezogen) - den Querträger musste ich ja eh abmachen - beim Festschrauben habe ich jeweils merklich vorher hin- und hergeschaukelt, meine Frau ( gut etwas unter 75 kg ) saß drin. - geschaut, ob ich irgendwo Kratzer sehe durch das Aufschaukeln vom Motor beim Rückwärtsfahren , Auspuff etc. - nichts   nur eines ist geblieben - das Ruppeln wenn ich merklich Gas gebe 😞    Hat irgendwer noch eine Idee wo es herkommen kann? eine Audiodatei kann ich hier leider nicht reinstellen, könnte ich nur über ondrive oder so machen. Gruß Klaus   PS kann einer der Admins in der ersten Überschrift das Baujahr auf 2005 ändern?? - Danke
