astro
ESP Signal leuchtet
ich habe ein Problem mit meinem Würfel.
Das ESP Signal leuchtet,ich war letzte Woche im SC und da hat der Querbeschleinigungsensor
falsche Signale bekommen,der Meister hat die Spur richtig eingestellt und da war soweit wieder
alles in Ordnung bis Gestern,da begann das ESP wieder zu leuchten.
Denn ABS Ring schließe ich eigentlich aus.
Was für Ursachen könne noch in betracht gezogen werden :-? :-? :-?
MfG astro
Typ, Baujahr ?
Fehler bitte auslesen lassen. ABS Signal, welche Achse ?
Ggf. der gleiche Fehler wie bei mir, aber dazu muss du erst mal mehr erzählen.
Ansonsten Wickelspule, die hat eine kurze Halbwertzeit.
Hallo Focus;
ein Brabus Cabrio Bj 2/2011 mit einer Leistungssteigerung auf ca.117 PS
Ich habe einen neuen Termin beim SC nächste Woche.
Jetzt mal eine blöde frage was ist eine Wickelspule :-? :-? :-?
Am 14.11.2013 um 16:20 Uhr hat astro geschrieben:
Damit ist der Inhalt des Lenkrads gemeint, der die elektrische Verbindung der beweglichen Lenkradkomponenten zur Steuerung darstellt.
Wird manchmal auch als Schleifring tituliert.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.11.2013 um 16:27 Uhr ]
Die PS sind egal, du wirst es kaum glauben, die Laufleistung wäre wichtiger ....
Das ist mir schon bewusst das die Leistung nicht so relevant ist ;-)
Gibt es außer einem Defekten ABS ring,Bremslichtschalter etc.
sonstige Fehlerquellen.
Die Laufleistung beträgt ca. 22000 KM
Leistung ist schon relevant, bzw. Proportional zur Breite des Grinsen des Fahrers an der grünen Ampel.
Aber nicht in diesem Fall.
Bei 22Tkm kann es die Spule sein, bei mir kam sie bei kurz über 30Tkm.
Wenn die Jungs im SC einen Ausfall vom Sensor von der HA auslesen sollten, welches ggf. nach dem Tausch (was denn sonst im SC) eines Sensor noch besteht, dann melde dich noch mal.
Ich will dich jetzt nicht bange machen was ich für einen Sche*** hatte.
Smart Passion Flexfueler E85 -Die Kraft der 3 Kerzen-
Golf V GTI - fürn Sohn.....
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 14.11.2013 um 16:46 Uhr ]
Habe auch zur zeit das das Abs/Esp Lämpchen springt bei ca. 90km/h an, hatte ja schon beim kauf den defekten Absring auf der Beifahrerseite wechseln lassen auf Kulanz.
jetzt der die andere Seite? omg muss mal die tage auf die bühne...
P0318
Rough Road Sensor "A" Signal Circuit
[ Diese Nachricht wurde editiert von Cool-and-Smart am 14.11.2013 um 19:38 Uhr ]
Kann mir nicht vorstellen das es dieser Sensor ist wenn so etwas überhaupt beim Smart verbaut wurde, denke bei mir wirds wieder einer der ABSringe sein da das leichte Rubbeln des Bremspedals auch wieder ab und an zu Spüren ist war beim ersten mal das gleiche Fehlerbild.
Hallo miteinander mein Würfel ist wieder daheim. ;-)
Das Problem war laut SC ein beschädigter Lenkwinkelsensor denn man Beim reparieren (Spur einstellen)beschädigt hat.
Hoffentlich war das einstigste Problem bei meinem Würfel
Grüßle astro
[ Diese Nachricht wurde editiert von astro am 22.11.2013 um 17:18 Uhr ]
Wer beim Spur einstellen den LWS beschädigt, gehört gevierteilt.
Du solltest schnellstens Abstand vom SC nehmen.
