thealien
451 cdi notlauf bei kickdown
ich habe hier beim smart meiner mum ein ärgerliches problem.
wenn ich den kickdown auslöse bei einer drehzahl in der er nicht mehr herunterschalten kann geht er in den notlauf (gelbes dreieck leuchtet und motorkontrolllampe)
bei einem kickdown wo er runterschalten darf klappt alles wunderbar.
sonst hab ich nichts gefunden wie man den notlauf auslöst (esp, abs geht wunderbar)
nach dem notlauf hilft neustarten.. das gelbe dreieck ist weg, motorkontrollleuchte geht erst nach dem 3 mal starten weg.
fehlerauslesen in einer freien werkstatt (gratis) hat nur ein murmeln zusammengebracht (irgendwas mit der kupplung)--- wobei es war auch meine mum dort nicht ich
smart 451 cdi bj 2007 passion 45ps
gruss
maxx
[ Diese Nachricht wurde editiert von thealien am 11.11.2013 um 14:23 Uhr ]
Servus,
habe das selbe Problem aber beim 1,0 71ps Benziner 09.2007 .....
Vollgas 3. gang in den 2. Notlaufprogramm ...
Gruss Berliner
na... nicht ganz das selbe problem.... vollgas ohne das ich den kickdownschalter drücke geht immer.
gang ist egal der eingelegt ist...wenn er nicht runterschalten kann --> notlauf
und es ist ein diesel
    • So servus . Smart 451 MHD 71 PS    Wir haben den ganzen Motor überholt sprich : ZK neu  Öl neu  Kopfdichtung neu  Kette neu  Wapu neu  Dichtungen alle neu    Problem :   smart ging aus . Versuchte zu starten sprang nicht mehr an  Batterie überbrückt  Neue Startversuche , kein Erfolg Nachmittag abgeschleppt  ZK raus  Wasser im Zylinderraum    So meine Frage :  Was haben wir falsch gemacht , ich Versuche einfach nur zu verstehen woran das liegt ! Theoretisch gesehen kann es doch nur an einer defekten Zylinderkopfdichtung liegen !?!?!   Eventuell könnte es daran liegen dass mein Kollege den smart zu heiß laufen ließ , er sagte er war mal auf 110-120 Grad ( hatte nicht dran gedacht zu entlüften) Was meint ihr , kann es daran liegen das er die Zylinderkopf Dichtung geschossen hat ?  Oder doch an ein anderen Problem ?   Danke
