ud-10
Batterie und Zentralverrieglung
hi,
frage:
wie kann ich einen 451 ohne batterie abschließen?
danke
lg
den Smart ganz ohne Strom abzuschließen geht nicht.
Du kannst aber eine Batterie zu Hilfe nehmen, dazu führst du zwei Leitungen aus dem Smart raus und verbindest sie mit der Batterie, welche du nach dem Abschließen mitnehmen kannst.
hi,
die idee ist gut.
danke
hat der keine Sicherheitsinsel?
Normal macht man (mit Batterie und offener Tür) Zündung an, drückt den Taster, Zündung aus, Wagen schließt ab.
Dann alles raus nehmen (incl. Batterie) und Tür zu werfen.
Dann ist auch alles zu und Du mußt Dir überlegen wie Du wieder rein kommst. ;-)
    • Der Smart hat wie jedes Auto eine Pegelüberwachung, aber die macht nur eine Lampe an, ohne Warnton, und wenn, dann käme dieser aus dem Kombi. Hat nichts mit Deinem Thema zu tun.   Ein Pfeifen bei getretener Bremse und laufendem Motor kann aber tatsächlich, wie von 380Volt erwähnt vom Unterdrucksystem her kommen. Kenne ich von undichten Boostergehäusen (zb durch Korrosion)/Ventilgruppen im Booster, die dann je nach Pedalstellung bei laufendem Motor also U-Pumpe Luft durchpfeifen lassen. Deklarieren wir als "Orgelpfeife", bekanntes Thema bei allen vakuumbasierten Bremskraftverstärkern über den Smart hinaus.   Mach mal die Abdeckung unterm Booster auf und schau ihn Dir an, kann gut sein, daß Dich da rostmäßig der Schlag trifft und Du das Geräusch dann schnell und deutlich orten kannst.
