marco_451
Ladedruckanzeige?
hallo miteinander das thema wurde schon so oft genannt aber ich habe einfach nichts gefunden was mir weiterhelfen kann.
will eine ladedruckanzeige einbauen aber ich habe nun das problem weil ich nicht weis wo ich das t-stück einsetzen muss.
kann mir da jemand weiter helfen?
ist 451 turbo Bj.11/08
Am einfachsten am Schlauch der zur Druckdose des Wastegate führt. Alternativ einen Nippel in die Ansaugbrücke setzen.
kann man an dem 451 nicht einfach die ZI vom Roadster nach rüsten?
Der 451 hat doch eine SAM und die liefert normalerweise über den LIN-Bus die Daten.
Was haben sich doch die Zeiten geändert.
War das früher nicht schön mit dem zitternden Zeiger auf dem Manometer.
es hat sich nichts geändert!
Die ZI vom Roadster knarzt meist. Das kommt daher das der Zeiger leicht zittert.
Nun kann man es kaum noch sehen aber dafür hören. :-D
Ja... funktionieren denn die Zusatzinstrumente vom Roadster im 451 jetzt überhaupt ?
Die besten Autofahrer haben die Fliegen auf der Seitenscheibe.. Zitat Walter Röhrl
    • Sehr schönes Projekt, und schön zum Mitleiden beschrieben 🙂   Erinnert  mich an den Schaltknauf meines seligen R5 Turbo, den ich damals mit Leder bezogen hab, da bin ich auch fast gestorben bei. Ali und Internetkäufe waren noch nicht erfunden, also aus einem Lederlappen selber schnippeln und nähen... daher kann ich mitfühlen. Toll geworden, das Lenkrad. Bis auf den Kleberfleck, maximal ärgerlich 😬 Also Klimakleber entfernt man mit Olivenöl und viel Geduld vom Asphalt, aber ich fürchte, alle Versuche von Aceton bis Eisspray werden eher alles nur verschlimmern. Als Erinnerung an ehrliche Handarbeit lassen und schöngucken.   Und nun die Frage noch - würdest Du es für 500€ oder eine halbe Niere nun hergeben und nochmal machen? 😉
